2 страниц V  < 1 2
> Ограничение напряжения до уровня 5 В
Меджикивис
сообщение Apr 11 2014, 18:39
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А, типа из ракетницы запускается? - да, задача конечно интересная. Можно элементом Пельте питать от тепла сгорания двигателя, но это будет стоить нехило в сравнении.
Но все-таки 18 вольт-то там откуда? Почему их непосредственно использовать нельзя?
Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 22:25) *
нужно как-то разбивать.
Капсюль заложить, который сдетонирует и расплющит элемент.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
AntiDriver
сообщение Apr 11 2014, 18:45
Пользователь №: 76 699
Да нет там 18 вольт никаких) Вот часть схемы, пока что макетной. На ней нет источника питания (хотя предусмотрено внешнее подключение, но только для отладки). Вся энергия поступает через обмотку трансформатора L3. На ней 40 витков. На обмотке, откуда осуществляется передача энергии - 8 витков, а напряжение питания 5 Вольт. Если зазор около 0,5 мм, то напряжение устанавливается 18 Вольт. На зазоре в 2 мм будет уже около 7 вольт, а на 3 мм так вообще 4,5
Меджикивис
сообщение Apr 11 2014, 19:18
Из: РФ
В смысле - это пока она в ракетнице, и программируется цель? Через индуктивную связь?
Короче, ушел спать пока.
а если передача типо прямо через стенку снаряда - тогда без вариантов, малюсенькие аккумы, чтоб успели зарядиться за секунды.
или ионисторы - но они дороги и у нас их не делают, мне кажется. Зато, точно, делают суперконденсаторы (для электромобилей), читал. Наш патент.
Может и миниатюрный сделают, на огроменную емкость.
Iptash
сообщение Apr 12 2014, 01:00
Сообщение #19
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А смысл питать микроконтроллер?, если он ничем не сможет управлять, ведь питания нет.)
smk
сообщение Apr 12 2014, 01:47
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 21:04) *
Меджикивис, спасибо, хорошие идеи предложил. Вот только нужно узнать, если ли наши аккумуляторы и способны ли они 15 лет лежать бездейственно и сколько они будут стоить. Так как суммарная стоимость должна быть низкой - устройство одноразовое в итоге должно получиться (начинка ракеты).
В ракетах применяются химические источники тока, приводящиеся в рабочее состояние по сигналу извне. Не заморачивайтесь над несуществующими вопросами. Делайте все так будто есть полноценный источник питания. А затем подключитесь к бортовой батарее и все будет хорошо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
AntiDriver
сообщение Apr 13 2014, 13:22
Сообщение #21
В полноценных ракетах да - есть. Но у меня то не совсем ракета.
Да и в добавок задание уже есть и тут стоит задача держать энергию на конденсаторах (ну и аккумуляторы ещё рассмотрю), батарейки не подойдут - должно всё хранится 15 лет без какого-либо обслуживания. И заказчика как раз интересует то же самое - автономность работы без каких-либо источников энергии.
Вот такой вариант есть, установить накопительные конденсаторы после гладкого стабилизатора, а чтобы предотвратить утечку через выход (если он будет, этот момент нужно будет уточнить экспериментально), включить диод шоттки между выходом стабилизатора и конденсаторами. К примеру, диод bav54 имеет ток утечки в обратном напряжении при напряжении 25 В всего 2 мкА (100 мкА при температуре 125 градусов и напряжении 5 В из графика в документации), что вполне приемлемо
kovigor
сообщение Apr 13 2014, 15:25
Сообщение #22
Пользователь №: 56 295
В метеозондах используются водоналивные батарейки типа "Маячок-2". Такая батарейка в сухом виде может храниться на складе очень долго. Перед запуском метеозонда ее заполняют водой. Не подойдет ?
AntiDriver
сообщение Apr 13 2014, 16:08
Сообщение #23
kovigor, предложу такой вариант. Может быть и подойдёт. Спасибо.
kovigor
сообщение Apr 13 2014, 16:12
Сообщение #24
Меджикивис
сообщение Apr 14 2014, 18:03
Сообщение #25
Из: РФ
Электролитические кондеры за 15 лет могут запросто выйти из строя по причине высыхания.
Литиевые батарейки, как в современных компьютерах держат БИОС, могут храниться столько.
UnDerKetzer
сообщение Apr 15 2014, 08:58
Сообщение #26
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Извините, если уже предлагалось (тему прочел по диагонали), но почему бы не посмотреть в сторону литий-тионилхлоридовых батарей?
1% в год саморазряд, соотношение емкость/размер отличное. Вы ведь рассматриваете аккумы, а габариты получаются похожие.
Только взгляните:
1 Ач
-55°C...+85°C
Цилиндрик 32х7 мм
http://www.evebattery.ru/katalog/litievyie...orid_(li_socl2)
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Apr 15 2014, 09:00
shf_05
сообщение Apr 15 2014, 09:20
Сообщение #27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
для начала определитесь с темой поста- запасти энергию на 5 секунд работы контроллера или стабилизировать напряжение с макс. КПД?
1. запасть энергию надо на 18 В, при этом энергия в конденсаторе больше в (18/5)^2 чем при 5 В. а еще лучше на 36 В.
2. стабилизировать надо импульсным источником.
3. кроме того, импульсник будет вытягивать напряжение на контроллере = 5 В, как минимум пока конденсатор не разрядится с 18 до 5 В,
4. конденсатор как накопитель энергии на стороне 5 В практически бесполезен.
ПС- и как правильно заметили ранее - сам по себе контроллер бесполезен, ведь какие-то оконечные устройства должны работать под его управлением.
Меджикивис
сообщение Apr 15 2014, 14:12
Сообщение #28
Из: РФ
Только взгляните:
1 Ач
-55°C...+85°C
Цилиндрик 32х7 мм
Вы, точно, читали по диагонали. Потому что у автора непременное условие - только отечественные компоненты. Ферштейн? Плиз ссылочку ему на российского изготовителя.
cant
сообщение Apr 15 2014, 22:04
Сообщение #29
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
кто ищет, тот находит:
http://www.powerpack.ru/category_goods_2.htm
у этих тоэ моэно спросить, моэет подскажут заводик для оборонки:
http://www.elems.ru/li_ion.html
http://www.rigel.ru/rigel/akk/l_i.html
http://niai.ru/catalog.php?id=12
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
