> Токоизмерительные клещи, Измерение тока двигателя питающегося от ПЧ
AndG
сообщение Apr 12 2014, 15:31
Пользователь №: 73 804
Посоветуйте, пожалуйста, токоизмерительные клещи или ваттметр клещи
TrueRMS AC, до 300-400А, частотный диапазон тока 5-200Гц, погрешность до 5-7%.
Для измерения тока двигателя питающегося от преобразователя частоты.
Важен нижний предел частотного диапазона.
AlDed
сообщение Apr 13 2014, 02:01
Пользователь №: 25 489
Цитата(AndG @ Apr 12 2014, 19:31) *
5-200Гц
на 5Гц не найдете, в этом диапазоне даже не все вольтметры измеряют ;
или что-то жутко дорогое придется городить
сообщение Apr 13 2014, 04:17
Пользователь №: 45 710
Например, у APPA A18plus, всего за вдвое дороже обычных цену, есть, почему-то не указанные у Вас на сайте и в размещённом там же рекламном листке, режимы измерения пульсирующего напряжения и тока, т.е. от нуля герц.
AndG
сообщение Apr 13 2014, 15:01
У APPA A18plus не нормируется погрешность при измерении тока частотой ниже 45Гц.
А с нижним пределом в 10Гц можно найти?
Прибор должен быть зарегистрирован в Госреестре СИ (для прохождения поверки).
Измерения нужно выполнять при оформлении протокола наладки частотно-регулируемого асинхронного электропривода.
Может поможет кто готовой методикой выполнения таких измерений? (тока, напряжения, частоты тока, мощности эл.двигателя при питании от ПЧ)
сообщение Apr 13 2014, 15:31
Например, APPA 36RII есть в реестре.
AlDed
сообщение Apr 14 2014, 10:10
ТТД на сайте есть http://www.prist.ru/produces/pdf/appa_a18plus.pdf нижний предел по частоте указан 45 Гц,
броски тока (Inrush current) измеряются в сети переменного тока, а не постоянного
клещи - это инструмент для измерения в линиях с промышленной частотой , 10Гц - это не промышленная частота;
дорого вашу задачу можно решить осциллографом и токовым пробником , тут измеряйте хоть от нуля, хоть от 1 Гц sm.gif
сообщение Apr 14 2014, 12:04
Тогда преобразователи частоты, и всё то, для чего их производят, незамедлительно требуется запретить, как враждебный такой промышленности класс оборудования.
Ради интереса, проверил сейчас свой старенький APPA 107, у которого есть пресловутые режимы пульсирующего напряжения и тока,— начинает заметно врать ниже 3 Гц, а между 5 Гц и 50 Гц — полтора процента. Таким образом, поголовные 45...50 Гц во всех документах логично списать на известную сетевую болезнь — копипастность.
AndG
сообщение Apr 14 2014, 14:19
Осциллограф (аналоговый, поверенный) с шунтом позволяет посмотреть форму сигнала, определить частоту сигнала, амплитуду. А вот вычисление rms тока нужно делать вручную по фотографии картинки с экрана. Трудоёмко. (когда-то делал с помощью дигитайзера + OriginLab).
APPA 36RII - Полоса частот 50-400Гц
APPA 107 - Полоса частот 40Гц-1кГц
Проводя измерения, так сказать, для себя (для ремонта, а не наладки), я пользуюсь APPA 39MR и АТК-2200. У них нижний предел 40Гц.
Но как обьяснить метрологическому надзору, проверяющему корректность выполненных измерений в выданном протоколе, что я измерял ток частотой 20Гц клещами с нижним пределом - 40Гц? За такое лабораторию и аккредитации могут лишить.(Не компетентность).
сообщение Apr 14 2014, 22:21
Цитата(AndG @ Apr 14 2014, 17:19) *
Осциллограф аналоговый ... вычисление rms тока нужно делать вручную по фотографии картинки с экрана
Какие страсти... Скорее всего имелся ввиду USB-брелок и его стандартная математика на ПК.
Читайте внимательнее — это определения погрешностей измерений, а сами полосы в паспортах не определены. Условно говоря, если бы представители вписывали полосы в МП, и им было бы чем её реализовывать, мультиметры разлетались бы сейчас как горячие пирожки.
P.S. В паспортах APPA 39MR и АТК-2200 не видно наличие режима пульсирующего тока — полосовой фильтр имеет полное право присутствовать.
AlDed
сообщение Apr 16 2014, 19:46
что за калибратор вы использовали при этом с частотой 5 Гц?
сообщение Apr 16 2014, 20:22
Генератор и осциллограф.
AlDed
сообщение Apr 17 2014, 13:31
если осциллограф хороший, то у него собственная погрешность измерения амплитуды 1,5%; соответственно вы получили ваших измерений около 4,5%;
если осциллограф не очень хороший - то 3%; тогда вы уже получите погрешность 9%
сообщение Apr 17 2014, 14:49
Естественно, я не измерял амплитуду, а всего лишь контролировал разницу на основе равномерности его АЧХ.
khach
сообщение Apr 17 2014, 15:33
Пользователь №: 1 741
Китайские клещи с измерением постоянного тока. http://www.tetr.ru/c.php?id=109581 Чисто холловский датчик, без токового трансоформатора. Работают от постоянки где-то до 100 Кгц. Ноль на постоянке калибруется по кнопке аналоговой памятью, поэтому каждые несколько десятков минут лучше перекалибровывать (т.е клещи не годятся для длительных измерений). На высоких частотах (выше 1 Кгц) продолжают нормально показывать амплитуду, но врут по фазе. Поэтому если кто использует в режиме измерения мгновенной мощности (перемножение двух каналов в осциллографе)- надо быть очень осторожным, иначе можно бред намерять. Как раз для отладки частотника использую, т.к покупать фирменные на все три фаза давит земноводное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
