> 5V PWM плавно управляет током 12v 2А, подскажите правильный способ, Logic-Level MOSFET или H-Bridge или ???
Oleg K.
сообщение Apr 12 2014, 18:22
Пользователь №: 80 900
Здравствуйте, (я мало знаю, поэтому могу страшно сглупить)
есть мини-насос/моторчик на 2 ампера 12 вольт который должен вначале работать на пределе сил,
покуда тубы не наполнятся водой, а затем его надо переключить в тихий режим,
и может даже менять ему обороты по обстановке,
так-же есть ардуино, - с которым все достаточно просто и очевидно.
есть pwm пин.
я читал в много статей и запутался.
на данный момент мне кажется что надо использовать
Logic-Level MOSFET, который полностью открывается с 5-и вольт, (как я понял гэйт-драйвер в него уже встроили)
так как мотор мне надо только в одну сторону крутить, этого должно быть вполне достаточно.
но при этом терзают сомнения - может быть надо взять готовую миркросхемку H-Bridge?
и через нее все подключить? так как это чаще всего рекомендуют и так делают на готовых платах.
или еще какието варианты есть? подскажите пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:38
