2 страниц V   1 2 >
> Переменная типа bool не инвертируется, Но если заменить на if, то всё работает)
haker_fox
сообщение Apr 16 2014, 05:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день!
IAR 6.40, ARM.
Это не работает, переменная не меняет своё значение при каждом вызове функции
CODE
void CSmcsCh::ledTask()
    ledState = !ledState;
    CSmcsChHal::turnLed( ledState );
А это работает
CODE
    if( ledState )
        ledState = false;
    else
        ledState = true;
ledState объявлена как приватный члена класса CSmcsCh.
Вопрос: кто тупит? biggrin.gif
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2014, 05:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что показывает дизассемблер в обоих случаях?
haker_fox
сообщение Apr 16 2014, 06:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
1-й случай.
CODE
     55          void CSmcsCh::ledTask()
     56          {
     57              ledState = !ledState;
   \                     _ZN7CSmcsCh7ledTaskEv:
   \   00000000   0xF890 0x103C      LDRB     R1,[R0, #+60]
   \   00000004   0xF081 0x0101      EOR      R1,R1,#0x1
   \   00000008   0xF880 0x103C      STRB     R1,[R0, #+60]
     58          /*
     59              if( ledState )
     60              {
     61                  ledState = false;
     62              }
     63              else
     64              {
     65                  ledState = true;
     66              }*/
     67              CSmcsChHal::turnLed( ledState );
   \   0000000C   0x4608             MOV      R0,R1
   \   0000000E   0x....             B.N      _ZN10CSmcsChHal7turnLedEb
     68          }
2-й случай.
CODE
     56          {
     57          //    ledState = !ledState;
     58
     59              if( ledState )
   \   00000000   0xF890 0x203C      LDRB     R2,[R0, #+60]
   \   00000004   0x1E51             SUBS     R1,R2,#+1
   \   00000006   0x4189             SBCS     R1,R1,R1
   \   00000008   0x0FC9             LSRS     R1,R1,#+31
   \   0000000A   0xF880 0x103C      STRB     R1,[R0, #+60]
     60              {
     62              }
     63              else
     64              {
     65                  ledState = true;
     66              }
   \   0000000E   0xF890 0x003C      LDRB     R0,[R0, #+60]
   \   00000012   0x....             B.N      _ZN10CSmcsChHal7turnLedEb
     68          }
Сам я в асме не силён, но если мне память не изменяет, то такое поведение ИАРа у меня не в первой. Но раньше как-то не задевало, и обходил это if'ами.
Выбор.
scifi
сообщение Apr 16 2014, 06:24
Пользователь №: 25 136
Нормально выглядит код. EOR - это exclusive OR, то есть вполне годный способ инвертировать младший бит. Вот если у вас в переменную типа bool каким-то образом влезло значение, отличное от 0 или 1, тогда будет сбой.
Alex11
сообщение Apr 16 2014, 06:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А какое значение переменной было до входа в этот кусок программы? Дело в том, что когда идет if, то делается все честно, ноль считается за false, остальное - true. Когда Вы написали !LedState, то компилятор инвертирует только младший бит переменной - имеет право, если его внутреннее представление про true и false этому соответствует. Но если Ваша переменная имела значение, отличное от 0 и 1, то никакой инверсии не будет, т.к. поменяется только младший бит, переменная останется true, т.к. значение будет не 0.
haker_fox
сообщение Apr 16 2014, 06:29
Познающий...
Из: г. Иркутск
Переменная никак не инициализировалась...( Сейчас проверю!
Спасибо!!!
Работает! Спасибо господа!!!
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2014, 06:34
Из: Рига, Латвия
Я вижу инвертирование в обоих случаях. И не работать в первом случае оно может лишь в том случае, если переменная ledState типа bool изначально содержит какое-то число, отличное от 0 и 1. Тогда при инвертировании младшего бита ее значение так и будет оставаться ненулевым, то есть true.
Компилятор снова не виноват, виноват программист, который каким-то левым образом занес в ledState недопустимое для ее типа значение.
P.S. ну вот, пока курил - опередили.
haker_fox
сообщение Apr 16 2014, 06:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 16 2014, 15:34) *
Нее, Сергей, я тоже не виноват rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Я не знал) Вернее знал, что переменные в private не инициализируются, но не сопоставил, что буль это не однобитная переменная в Си/Си++)))
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2014, 06:52
Из: Рига, Латвия
Цитата(haker_fox @ Apr 16 2014, 09:41) *
"Незнание законов не освобождает от ответственности", или, как Учитель заставил написать на первой странице в тетрадке по труду, "Отсутствие на уроке не освобождает от знаний". cool.gif
haker_fox
сообщение Apr 16 2014, 07:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 16 2014, 15:52) *
Выбор.
megajohn
сообщение Apr 16 2014, 07:29
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
если без иннициализации, то должно было бы помочь ledState = !!!ledState; ( с тремя ! )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2014, 07:42
Из: Рига, Латвия
Почему?
Результат оператора ! имеет тип bool, неявного преобразования его операнда к int, в процессе обратного преобразования от которого к bool сыграло бы правило "все, что не 0, то true", я тут не вижу.
scifi
сообщение Apr 16 2014, 08:38
Даже не так. Результат оператора ! - это 0 или 1 по определению. Поэтому ! и !!! - это одно и то же. Другое дело, что компилятор вправе рассчитывать, что переменная типа bool содержит 0 или 1, отсюда и оптимизация (XOR). Если это условие нарушено (хотя бы из-за того, что переменная не инициализирована), то кодер сам дурак.
haker_fox
сообщение Apr 16 2014, 12:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (scifi @ Apr 16 2014, 17:38) *
то кодер сам дурак.
Будьте осторожнее с выражениями! Речь здесь идёт не о том, кто дурак, а кто умный. Вопрос был задан вполне конкретно. И право кодера не знать на него ответ. Собственно говоря, для этого этот вопрос и задавался.
Выбор.
scifi
сообщение Apr 16 2014, 12:10
Сообщение #15
Да не обижайтесь так. Это я фигурально выразился, так сказать. К тому же никого конкретного не имел в виду и фамилий не называл :-)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
