2 страниц V   1 2 >
> Доступ к EEPROM в IAR, ЗАпрещены ли прерывания в программе на момент чтения EEPROM в IAR
Sergio66
сообщение Jan 26 2006, 10:07
Пользователь №: 2 526
Подскажите, пожалуйста, на время доступа к переменным в EEPROM IARовский компиллятор запрещает прерывания или нет??? Проблема в том, что в программе, когда работает основной ее цикл, каким то образом портится одна и та же ячейка памяти в EEPROM. При этом, программа только читает EEPROM. В том числе и данную ячейку.
BVU
сообщение Jan 26 2006, 10:43
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Нет об этом Вы должны заботиться сами:
'C' - __disable_interrupt(); __enable_interrupt();
asm - CLI; SEI
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Sergio66
сообщение Jan 26 2006, 11:08
А есть ли возможность перекомпиллить данные библиотечные функции с запретом прервыаний в них? И где можно взять их исходники?
andk
сообщение Jan 26 2006, 11:26
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Эти функции не библиотечные. Они описаны и реализованы в intrinsics.h
miv
сообщение Jan 26 2006, 11:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8 055
Компиллер от IAR при обращении к переменным которые втиснуты в EEPROM всавляет свои процедуры.
т.е. если написать a = 5; он вызовет поппрограмку на асме которая в момент записи запретит прерывания а поосле окончания разрешит их. проверить это можно получив ассемблерный листинг своей программы ! Тоько вот забыл как компиллеру указать что переменная 'а' находится в EEPROM.
GxOST
сообщение Jan 26 2006, 11:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11 878
Во-первых, там все учтено. По крайней мере, в версиях 4.xx. То есть, никаких дополнительных ухищрений с запрещением прерываний делать не нужно.
Во-вторых, все процедуры работы с eeprom можно поменять, подключив к проекту собственный файл, изменив тот, который лежит вот тут: \avr\src\lib\eeprom.s90
И учтите одну вещь: если будете делать как сказал BVU, огребете глюков по полной программе (особенно если есть обращение к EEPROM из обработчиков прерываний).
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
KRS
сообщение Jan 26 2006, 12:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Так если программа только читает еепром зачем запрещать прерывания?
Sergio66
сообщение Jan 26 2006, 12:16
Вопрос возник всвязи с тем, что переменная в EEPROM таки портится!!! Есть подозрение, что если в процессе выполнения функции чтения происходит прерывание, то возможно и переполнение стека, и порча переменных в стеке CSTACK. Вот отсюда и вопрос про запрет прерывания.
miv
сообщение Jan 26 2006, 12:51
Из: С-Петербург
Дык каков размер CSTACK, сколько байт ?
Sergio66
сообщение Jan 26 2006, 12:56
Размер CSTACK = 0х170 байт. Взял я этот размер из map файла:
Вот что там прописано
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN
INTVEC CODE 00000000 - 0000004F 50 com 1
?FILL1 CODE 00000050 - 00000057 8 rel 0
NEAR_F CODE 00000058 - 00001A29 19D2 rel 0
SWITCH CODE 00001A2A - 00001A9B 72 rel 1
CODE CODE 00001A9C - 00006263 47C8 rel 1
INITTAB CODE 00006264 - 0000626F C rel 0
NEAR_ID CODE 00006270 - 000062ED 7E rel 0
ABSOLUTE DATA 0000001C rel 0
DATA 0000001D
DATA 0000001E
DATA 0000001F
DATA 00000020 - 00000027 8
DATA 00000029 - 0000002C 4
DATA 00000030 - 0000003B C
DATA 00000040 - 00000042 3
DATA 00000045 - 00000045 1
DATA 00000048 - 0000004B 4
DATA 0000004E - 0000004F 2
DATA 00000053 - 00000056 4
DATA 00000059 - 00000059 1
DATA 0000005B - 0000005C 2
CSTACK DATA 00000060 - 000001CF 170 dse 0
RSTACK DATA 000001D0 - 0000020F 40 dse 0
NEAR_I DATA 00000210 - 0000028D 7E rel 0
NEAR_Z DATA 0000028E - 000004B8 22B rel 0
EEPROM_I XDATA 00000001 - 0000012D 12D rel 0
miv
сообщение Jan 26 2006, 13:06
Из: С-Петербург
Если вложенных прерываний не городили ! То такого размера должно хватить !
Кстати ! Если при чтении или записи в EEPROM не запрещать прерывания, а впрерываниях
есть ещё место где есть обращение к EEPROM или FLASH то данные в EEPROM могут слететь, даже
если идёт только чтение !
Sergio66
сообщение Jan 26 2006, 13:10
В том то и дело, что проект очень сложный и большой. Прерываний наверчено немеряно - все три таймера работают асинхронно с прерываниями, UART, TWI, INT0, INT1, INT2, и все это исключительно асинхронно.
Sergio66
сообщение Jan 26 2006, 13:25
Да, у меня в программе есть место, где в функции обработки прерывания идет чтение из EEPROM. Так это и может явиться причиной сбоя данных в EEPROM? Следует учесть, что, насколько я смог оценить последствия такого сбоя, сбивается всегда одна и та же ячейка.
miv
сообщение Jan 26 2006, 13:41
Из: С-Петербург
Тогда нужно быть уверенным наверняка что в момент чтения или записи в EEPROM прерывания запрещены. 1 самому разрешать и запрешать, или дать на откуп компиллеру т.е. сказать ему что эти переменные находяться в EEPROM. (вот как это делается в IAR я не помню) cranky.gif
BVU
сообщение Jan 26 2006, 14:01
Сообщение #15
Сколько времени работаю с 'IAR Embedded Workbench 4.10B' и никаких проблем не возникало... Незнаю, как Вы работаете с EEPROM, а я предпочитаю не мудрить и использовать чтение/запись, как к обычным переменным объявленные в EEPROM. Просто посмотрите свой ассемблерный код после компиляции и все станет ясно, что на 'автомате' запрещение и разрешение прерываний там не генерируется. А в прерываниях на которые Вы сетуете необходимо учитывать автоматическое запрещение при входе в прерывание.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
