3 страниц V  < 1 2 3 >
> sim800h USSD запрос
CADiLO
сообщение Apr 22 2014, 13:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Хотя на SIM900 достаточно было это сделать один раз при инициализации модуля.
Дык в SIM900 куча команд с автосейвом параметров команд. А в SIM800H - как в 300й серии, если нужно - сохрани сам.
Damienn
сообщение Apr 23 2014, 07:15
Пользователь №: 60 056
Еще вопрос по sim800h к CADiLO - в какой-нибудь версии прошивки появилось AT+CSCLK=2? Спасибо.
CADiLO
сообщение Apr 23 2014, 07:24
Из: Днепр
А разве не работает ?
Что отвечает или как себя ведет ?
Damienn
сообщение Apr 23 2014, 07:27
Сообщение #19
на 02 версии пишет ERROR. В HD V1.01 мануале ее вообще нет. Есть только =1.
Хотя в АT мануале она есть.
Сообщение отредактировал Damienn - Apr 23 2014, 07:30
ave!
сообщение Apr 28 2014, 12:10
Сообщение #20
Пользователь №: 65 166
Цитата(CADiLO @ Apr 18 2014, 16:41) *
Для начала попробуйте обновиться. Последняя в этой ветке - 1308B04SIM800H32
Просветите, пожалуйста, что значит обновиться? Купить новый модуль или каким-то образом есть возможность менять прошивку? Если такая возможность есть, то каким способом?
CADiLO
сообщение Apr 28 2014, 12:45
Сообщение #21
Из: Днепр
Именно сменить прошивку на более новую. Как это сделать есть в документации на модуль.
Прошивку и программу для обновления получаете у своего регионального дистрибьютора.
ave!
сообщение Apr 28 2014, 13:53
Сообщение #22
CADiLO, спасибо за ответ.
Slonofil
сообщение Apr 29 2014, 12:02
Сообщение #23
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Прошу прощения за оффтоп, вопрос к уважаемому CADiLO: с какого номера прошивки начинается нормальная работа с DTMF у SIM900 и SIM900R? Спасибо!
CADiLO
сообщение Apr 29 2014, 12:10
Сообщение #24
Из: Днепр
Если имеется в виду распознавание на фоне AMRPLAY, то
1137B01V02SIM900R64_ST_ENHANCE_EAT
1137B02SIM900M64_ST_ENHANCE
Просто DTMF нормально работал начиная с 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
Slonofil
сообщение Apr 29 2014, 12:42
Сообщение #25
Из: РФ :: Ленинград
Благодарствую! А что при этом должно быть написано на шильдике, не подскажете?
CADiLO
сообщение Apr 29 2014, 13:07
Сообщение #26
Из: Днепр
SIM900R - S2-1047R-Z095M
SIM900 не подскажу, пока нет в табличке, а живьем мы SIM900 с этой версией не привозили.
Slonofil
сообщение Apr 29 2014, 13:46
Сообщение #27
Из: РФ :: Ленинград
А в таком SIM900 нормальный? Я просто не до конца вкурил принцип перевода версии в строку на шильде...
Прикрепленные изображения
CADiLO
сообщение Apr 29 2014, 15:07
Сообщение #28
Из: Днепр
S2-1040S-Z0955 это 12 "европейская" - 1137B12SIM900M64_ST (кстати евро последняя уже 13)
Там нет ничего из наворотов расширенной прошивки.
1040S - аппаратная платформа
Z0955 - программная платформа
Slonofil
сообщение Apr 29 2014, 15:09
Сообщение #29
Из: РФ :: Ленинград
Понятно, спасибо! Буду искать нашенскую с DTMF.
MVJ
сообщение Feb 22 2016, 10:55
Сообщение #30
Пользователь №: 21 119
Цитата(Damienn @ Apr 18 2014, 08:46) *
С удивлением обнаружил, что на sim800h не работает ни AT+CUSD=1,"#102#", ни ATD#100#;, отвечает +CUSD: 4 В мануале по AT не нашел кода 4.
На sim900 работало. В чем может быть проблема?
SIM800H c прошивкой 1308B09SIM800H32 на запросы типа
AT+CUSD=1,"*111#"
отвечает:
OK
+CUSD: 2
Цитата(Damienn)
Проблема решилась добавлением строки AT+CSCS="GSM" перед AT+CUSD
пробовал, все равно
+CUSD: 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
