> 50Гц трансформатор + крутые импульсы, и всё нормально уживается
vaivai
сообщение Apr 24 2014, 17:42
Пользователь №: 5 579
Делал когда то эксперимент с устройством забирающим из сети 220В ток крутыми импульсами - каждый полупериод превращался в импульс длительностью около 1мс. Эти импульсы подавались на понижающую обмотку сетевого трансформатора в 300Вт с коэфф. передачи примерно 10 и они прекрасно передавались на первичную - получал дугу в промежутке в 1см, дуга прожигала текстолитовую плату, поджигала лужицу воды. Т.к. при напряжении в 2500В, я думаю, такого не достичь, считаю что имеется очень высокая скорость нарастания напряжения, но как она уживается с НЧ трансформатором? Осцилограф размывает картину - сумел только прикинуть ширину импульсов. Сеансы экспериментов имели длительность в секунды ибо дело касалось больших токов (сетевой провод за 5сек становился заметно тёплым). Ещё как бы ожидалось, что в самом трансформаторе (он то уж ни как не расчитан ни на такие напряжения, ни на такие скорости его нарастания) будут наблюдаться хоть какие то паразитные разряды, но всё было нормально.
Как по вашему, здесь всё в порядке вещей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
