> SIM900. Прием команд от TCP сервера., Transparent mode или командный режим?
Иван Плетнев
сообщение Apr 25 2014, 04:04
Пользователь №: 81 340
Господа!
При разработке устройства с SIM900, которое должно уметь отправлять данные на сервер и получать команды с сервера, опробовал два режима работы:
1. Посылка данных в АТ режиме, командой CIPSEND - приглашение> - данные. В этом режиме при отправке команды с сервера легко нарваться на ситуацию, когда МК ждет ответ от SIM900, а приходит команда с сервера. Но это, в принципе, проблема решаемая.
2. Начал пробовать работу в Transparent mode.
Возник вопрос: Какой режим надежней? Поясню. Если, например в командном режиме ты послал данные, а в ответ не пришел ответ SEND OK, выдерживаешь таймаут и делаешь реконнект. А как в прозрачном режиме получить подтверждение? Только средствами сервера?
То что обмениваться данными в прозрачном режиме гораздо удобней, это факт. Но как с надежностью? Какие у вас мысли на этот счет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
