> Cyclone V: прием LVPECL сигнала
Dootch
сообщение Apr 25 2014, 05:52
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день.
В наличии имеется компаратор ADCMP582 с выходом LVPECL. Частота выходных импульсов составляет от 1 Гц до 100 МГц. Необходимо эту штуку подключить к Cyclone V 5CGTFD9C5F23C7. Теперь вопросы:
1. В хэндбуке к циклону (Table 5-9: Cyclone V I/O Standards Voltage Levels) указано, что для приема этого стандарта на ноги VCCIO и VCCPD нужного банка нужно подать 2,5 В. Под это дело я выделил отдельный банк, запитал его 2,5 В и подаю дифф сигналы на входы CLK[0:3][p:n]. Нет ли тут ошибки?
2. Вопрос терминирования. В том же хэндбуке на страницах 5-51 и 5-52 приведены 2 схемы терминирования - AC coupled и DC coupled. Мне не совсем ясно какую из них использовать, склоняюсь к DC coupled, так как частота может быть очень малой. Неясными остаются фразы "LVPECL input operation is supported using LVDS input buffers" и "Use AC coupling if the LVPECL common-mode voltage of the output buffer does not match the LVPECL input common-mode voltage".
3. Компаратор ADCMP582 подключен к питанию 3,3 В. Я приложил предлагаемую схему включения из документации. Как быть с питанием компаратора? 3,3 В это не много?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01867 секунд с 7
