> Как получить время от последнего принятного байта по Uart-у, В виндах есть ReadTimeout, а в Linux - есть подобное?
Atridies
сообщение Apr 25 2014, 13:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Начал осваивать линукс и программирование под ним. Первым делом потребовалось написать программу, которая бы принимала данные по uart-у и парсила их на строки.
Если выделение строки из массива данных - не проблема, то вот стирание буфера меня озадачило. Идеально было бы, если это происходило по отсутствию данных в течении несколько миллисекунд. В винде есть ReadTimeout, при превышении порога - стираем буфер. В линуксе - только read();
Вопрос: можно ли получить в линуксе время от последнего принятого байта?
Заранее спасибо.
mdmitry
сообщение Apr 25 2014, 14:05
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А может стоит попробовать стандартный путь Serial-Programming-HOWTO
Serial-HOWTO serial-programming-guide-for-posix-operating-systems
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Atridies
сообщение Apr 25 2014, 18:23
Из: Зеленоград
Собсна, я кое-что из этого читал, и установка
newtio.c_cc[VMIN]
для меня не нова.
Но мне хотелось бы обрабатывать входящие данные на лету, а стирать - после окончания пакета.
Я сделал, чтобы функция read вообще не тормозила программу, и по каждому read()>0 - перезаписываю в свой буфер и обрабатываю. А вот сброс буфера - хотелось бы иметь после того, как прошло какое-то время тишины.
Конечно, по VMIN - можно выходить из read() после 100 мс. тишины, но мне хотелось бы, чтобы программа не теряла лишнего времени, а обрабатывалась на лету.
По одной из ссылок я увидел метод с использованием сигнала SIGIO. Но насколько я понял - мне это тоже не поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
