LPC1778 EMC LQFP144, Зачем нужны ноги P5[0] EMC_A[24] и P5[1] EMC_A[25] |
Ответов
(1 - 6)
May 7 2014, 08:01
Пользователь №: 14 454
чет я не понял вот смотрю описание http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC178X_7X.pdfP5[0] I/O P5[0] — General purpose digital input/output pin. I/O EMC_A[24] — External memory address line 24. I/O SSP2_MOSI — Master Out Slave In for SSP2. O T2_MAT2 — Match output for Timer 2, channel 2. в корпусе 144 это 6 нога. 2 ее назначение - это режим А24 ЕМС, чего не хватает то? Регистра чтобы ее переключить в этот режим? хотя вот ниже конфигурация ног для ЕМС LPC1778FBD144 EMC_D[7:0] EMC_A[15:0] и адрес 16 битный... наверное имеется ввиду 2 старших адреса для переключения банков нога есть, она выведена, функция для нее задана, так чего не работает то?
May 8 2014, 11:59
Пользователь №: 19 443
Цитата(yanvasiij @ May 8 2014, 14:35)  Мне пришла в голову мысль как использовать эти ноги в режиме emc. Нужно просто линкером разбить внешнюю память на разные удаленные участки памяти: первый будет с 0 до 0xFFFF, втором с 1000000 до 100FFFF, третий с 10000000 до 1000FFFF, четвертый с 11000000 до 1100FFFF. И все ляжет как надо. Возможно даже будет работать  , а может и нет, в UM в табличке пишут для 144 пин корпуса Цитата Pins available EMC_A[15:0] EMC_D[7:0] EMC_OE EMC_WE EMC_CS1:0 EMC_CS думаю надо использовать для старших разрядов. ..и память у вас не SDRAM, а SRAM.
Делай что должен и будь что будет.
May 8 2014, 12:22
А... как использовать, ну так это очевидно, это для 4 банков памяти. ставите 4 банка памяти с 16 битной шиной, еще берут дешифратор чтобы эти 2 ноги превратить в 4 чипселекта, и получаете 4 адресных пространства как вы и описали.
Также я видел вариант когда разную периферию вешают в свое адресное пространство, и опять же организую чипселекты дешифрацией этих 2 ног памяти. То есть в младшем пространстве у вас память, и чипселект обращения к ней если ноги 00, а если ноги 01, то это обращение к какому-то внешнему модулю, например ПЛИС, и так далее...
Учитывая что у вас память 18 битно адресная, то у вас просто получится 4 области памяти внутри одной, что в целом немного не удобно, но реализуемо)
May 9 2014, 04:44
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Цитата(skripach @ May 8 2014, 17:59)  Возможно даже будет работать  , а может и нет, в UM в табличке пишут для 144 пин корпуса EMC_CS думаю надо использовать для старших разрядов. ..и память у вас не SDRAM, а SRAM. Цитата(Golikov A. @ May 8 2014, 18:22)  А... как использовать, ну так это очевидно, это для 4 банков памяти. ставите 4 банка памяти с 16 битной шиной, еще берут дешифратор чтобы эти 2 ноги превратить в 4 чипселекта, и получаете 4 адресных пространства как вы и описали.
Учитывая что у вас память 18 битно адресная, то у вас просто получится 4 области памяти внутри одной, что в целом немного не удобно, но реализуемо) Спасибо!
