> Проблема с ЕМС БП радиостанции
sinc_func
сообщение May 5 2014, 14:30
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Есть блок питания радиостанции, сделанный на базе DC/DC модуля (50B -> 12 В).
Он должен иметь минимум излучений во внешнюю силовую цепь. Когда дело дошло до ГОСТ-30429-96, выяснилось, что уровень помех должен быть
0.5-6 МГц – 40..26 dBмкВ,
6-30 МГц – 26 dBмкВ,
30-100 МГц – 34 dBмкВ.
В представленной выше схеме были получены цифры на эквиваленте сети
0.5-6 МГц – 51 dBмкВ,
6-30 МГц – 67 dBмкВ,
30-100 МГц – 54 dBмкВ.
Различного рода улучшения (двухкаскадная фильтрация и прочь..) давали еще около 9 dB.
..И цифра (6-30 МГц – 26 dBмкВ) – выглядит как-то нереалистично (по крайней мере при разводке в стиле навесного обвеса)
И вопрос к знатокам – как достигается эта цифра (6-30 МГц – 26 dBмкВ).
- sinc_func   Проблема с ЕМС БП радиостанции   May 5 2014, 14:30
- - velkarn   это кондуктивные помехи в питающую сеть? между шин...   May 5 2014, 15:30
|- - sinc_func   Цитата(velkarn @ May 5 2014, 19:30) это к...   May 6 2014, 04:28
- - velkarn   У вас во входном разъёме я не увидел контакта земл...   May 6 2014, 07:19
- - wim   Цитата(sinc_func @ May 5 2014, 17:30) Ест...   May 6 2014, 10:59
|- - silantis   Цитата(wim @ May 6 2014, 14:59) ПМСМ урез...   May 6 2014, 12:07
|- - wim   Цитата(silantis @ May 6 2014, 15:07) неуж...   May 6 2014, 14:21
|- - silantis   Цитата(wim @ May 6 2014, 18:21) Для иллюс...   May 6 2014, 14:55
|- - velkarn   Цитата(wim @ May 6 2014, 17:21) Для иллюс...   May 7 2014, 04:09
|- - wim   Цитата(velkarn @ May 7 2014, 07:09) если ...   May 7 2014, 05:12
|- - velkarn   Цитата(wim @ May 7 2014, 08:12) В статье ...   May 7 2014, 08:39
|- - sinc_func   Цитата(velkarn @ May 7 2014, 12:39) получ...   May 7 2014, 08:51
|- - wim   Цитата(velkarn @ May 7 2014, 11:39) интер...   May 7 2014, 09:03
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ May 7 2014, 13:03) Относител...   May 7 2014, 10:47
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ May 7 2014, 13:47) У Т...   May 7 2014, 11:58
- - elman   Повеселили.... Разработка импульсника для сколько-...   May 6 2014, 22:18
- - shewor   Цитата(sinc_func @ May 5 2014, 18:30) Ест...   May 7 2014, 12:50
|- - sinc_func   Цитата(shewor @ May 7 2014, 16:50) Скорее...   May 7 2014, 13:03
- - khach   Разработать такой блок питания можно- как пример и...   May 7 2014, 14:41
- - _gari   sinc_func, у вас минус выхода должен сидетьь на за...   May 7 2014, 20:27
|- - sinc_func   Цитата(_gari @ May 8 2014, 00:27) sinc_fu...   May 8 2014, 04:36
- - velkarn   кстати, у ТС в схеме нету конденсаторов к земле по...   May 8 2014, 06:06
|- - _gari   да, это стоит проверить в первую очередь. Потом, ...   May 8 2014, 08:05
|- - shf_05   Цитата(velkarn @ May 8 2014, 12:06) кстат...   May 18 2014, 01:40
- - Burner   ХЗ, предполагаю, что большинство написанного верно...   May 20 2014, 05:11
- - tsww   Цитата(sinc_func @ May 5 2014, 22:40) В п...   May 20 2014, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
