> Radial stub., Как рассчитывается радиальный шлейф для фильтрации питания?
depoff
сообщение May 8 2014, 11:26
Пользователь №: 59 781
Привет!
1 Интересует как посчитать радиальный шлейф на бумажке и какие есть методы его уменьшения.
2 Еще на каком расстоячнии располагать stub от усилителя:
2.1) длина полоска до СВЧ линии? Делал тоненькой полоской длиной в четверть длины волны + четверть длины волны до кондесатора через резистор 50 Ом (правильно? или питание подавать прямо в точку, где шлейф?). Получается что радиал стаб находится посредине между точкой ввода питания на плату УМ и линией СВЧ (по 90 градусов туда и туда).
2.2) расстояние до пересечения СВЧ линии с шунтом (вводом питания)?
Применял много раз, но брал готовый в AWR и домоделировал до нормального КСВН. Усилители были хорошо согласованы, а теперь еще и цепи согласования появились.
3 Как посчитать достаточную ширину проводника питания в зависимости от напряжения и тока питания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
