Цитата(Иван Иванов @ May 18 2014, 18:38)
Посоветуйте как уменьшить вырезы на плате, которую я развёл ? Что-то никак не дойдёт до меня. Препод говорит, что ещё можно уменьшить.
У Вас некорректный Outline - в нем должен быть контур платы, в у Вас в нем два странных прямоугольника непонятного назначения.
Также непогашены некоторые ошибки DRC.
Цепь с названием "0" - это нетипично, принято называть GND, VSS или хотя бы 0V.
Широкие проводники 16 mil при подводе к площадкам микросхемы лучше бы заузить хотя бы до 12 или 8 mil.
Слой паяльной маски Soldermask Top/Bottom у Вас вообще пустой, а там должны быть площадки, открытые от маски.
Слой Assembly Top/Bottom тоже пустой, а там должен быть чертеж размещения компонентов с REFDES.
Слой Silkscreen Top/Bottom содержит только прямоугольники вокруг компонентов. Хорошо бы там поставить REFDES,
разместить рядом с компонентами. А прямоугольникам дать ширину линии 0.2 мм, т.к. сейчас она нулевая.
Дальше - не очень понятно, почему у Вас 7я ножка контроллера, VCAP, висит в воздухе.
2.3.1 INTERNAL REGULATOR MODE
A low-ESR (1 ohm) capacitor is required on the VCAP
pin, which is used to stabilize the internal voltage regulator
output. The VCAP pin must not be connected to
VDD, and must have a CEFC capacitor, with at least a
6V rating, connected to ground. The type can be
ceramic or tantalum. Refer to Section 29.0 “Electrical
Characteristics” for additional information on CEFC
specifications.
Вообще проверьте схему, наверняка еще куча ошибок.
Короче, еще работать работать и над схемой, и над платой.
Удачи.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена
промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе
Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
