> Пробой MOSFET в конверторе, пробой одного верхнего ключа
Lelikk
сообщение May 13 2014, 15:02
Пользователь №: 33 326
Всем привет)
Долго колупаемся с одной проблемой, помогите. Есть схема (полный мост) который драйвит первичную (низковольтную) обмотку повышающего сетевого трансформатора, формируя сигнал в форме синуса 50Гц. Частота ШИМ - 25кГц, напряжение 100В, номинальный ток 4А. В норме схема работает исправно, существенные выбросы, звоны и прочее отсутствуют во всех ключевых точках моста.
При непонятный и трудновоспроизводимых условиях выходит из строя верхний транзистор в одном плече (всегда один и тот же). Причем выходит практически молча, без дыма (просто звонится сток-исток и транзистор медленно греется так как запитан от источника с ограничением до 5А). Все транзисторы нижних плечей целые и неповрежденные.
Сами транзисторы c запасом IRF4229 на 250В.
Такое подозрение, что транзистор пробивается каким-то импульсом, либо умирает его паразитный диод, но вот отчего - непонятно. Так как ток в обмотке транса разгоняется, то при его реверсе часть времени ключи переключаются при обратном, либо нулевом напряжении сток-исток, но как это влияет - непонятно.
Кусок схемы с полумостом и фрагмент топологии платы (могу выложить саму топологию в формате Altium Designer)
- Lelikk   Пробой MOSFET в конверторе   May 13 2014, 15:02
- - Plain   С10 должен быть, во-первых, набором керамических, ...   May 13 2014, 15:17
- - Orthodox   Цитата(Lelikk @ May 13 2014, 19:02) ...Пр...   May 15 2014, 11:19
- - Oxygen Power   Непонятно, что дальше транзисторов. Дорисуйте вых...   May 15 2014, 15:37
|- - Огурцов   c17, c18 - один из них д.б. 0.1 обычная болезнь, е...   May 16 2014, 07:17
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 16 2014, 11:17) c17,...   May 16 2014, 23:27
|- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 00:27)...   May 17 2014, 02:27
|- - Orthodox   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 06:27) ...о...   May 17 2014, 02:36
||- - Огурцов   Цитата(Orthodox @ May 17 2014, 03:36) Вес...   May 17 2014, 02:54
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 05:54) разн...   May 17 2014, 03:25
||- - Огурцов   Цитата(Plain @ May 17 2014, 04:25) скобки...   May 17 2014, 03:38
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 06:27) как ...   May 17 2014, 07:06
|- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 08:06)...   May 17 2014, 10:34
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 14:34) и ка...   May 17 2014, 11:25
||- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 12:25)...   May 17 2014, 12:10
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 16:10) уже ...   May 17 2014, 12:54
||- - Огурцов   если бы в apc думали так же, то назывались бы ippo...   May 17 2014, 14:36
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 18:36) если...   May 17 2014, 23:24
||- - Огурцов   резистор в фильтре нужен, чтобы ключи не горели хо...   May 18 2014, 00:35
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 04:35) рези...   May 18 2014, 04:37
||- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ May 18 2014, 05:37)...   May 18 2014, 07:36
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 15:46) а чт...   May 18 2014, 11:21
||- - Огурцов   резистор стоит последовательно с конденсатором htt...   May 18 2014, 13:06
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 21:16) рези...   May 18 2014, 13:52
||- - Огурцов   http://sharaga.org/index.php?showtopic=269...st...   May 18 2014, 15:14
|- - shf_05   осмелюсь предположить неверно запаянный номинал в ...   May 18 2014, 06:06
- - Starichok51   Цитатанедополуоткрывается Огурцов, судя по проявле...   May 16 2014, 23:59
- - Orthodox   Я тут выше не зря интересовался <А не было тако...   May 17 2014, 01:06
- - Herz   Там самое интересное, наверное, в следующем номере...   May 17 2014, 11:46
|- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ May 17 2014, 15:46) Там сам...   May 17 2014, 11:56
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 14:56)...   May 17 2014, 12:30
- - Oxygen Power   Понятно. Это называется снижение добротности колеб...   May 18 2014, 22:09
- - Lelikk   Мост управляется от сигнального контроллера, поэто...   May 19 2014, 04:51
- - Oxygen Power   Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 13:01) Мост ...   May 19 2014, 05:29
- - Lelikk   Цитата(Oxygen Power @ May 19 2014, 13:39)...   May 19 2014, 06:41
- - Oxygen Power   Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 14:51) Она у...   May 19 2014, 06:51
- - Lelikk   Цитата(Oxygen Power @ May 19 2014, 15:01)...   May 19 2014, 06:57
- - Oxygen Power   Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 15:07) Практ...   May 19 2014, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
