2 страниц V  < 1 2
> tcp/ip и udp/ip, протокол
RamZoom
сообщение May 23 2014, 16:19
Пользователь №: 81 150
Да использую AltDDIO. за основу взял документик an477_ru.pdf там как раз это и описывается. Я правильно понимаю придется двигать клок который идет на Phy, а клок на данных не трогать?
Прикрепленные файлы
doom13
сообщение May 23 2014, 16:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Что значит: "придется двигать клок который идет на Phy, а клок на данных не трогать"? Есть данные и есть клок по которому они защёлкиваются. В Вашем документе (бегло просмотрел) показано, как задержать клок данных на 90 град. Как понял Вы отправляете пакет, wareshark ничего не видит. Так вот, если весь пакет правильный (контрольная сумма и т.д.), то данная задержка может спасти ситуацию. Вообще PHY сам умеет делать такую задержку, но для этого надо уметь писать-читать регистры PHY по MDIO. Тут использование MAC-ядра упростило бы Вам задачу.
RamZoom
сообщение May 24 2014, 14:41
Спасибо за совет. С MDIO я разобрался попробую прописать эту задержку, хотя думал подгонять тактирующий клок, который идет на marwell за счет pll
Alex11
сообщение May 26 2014, 11:30
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Смотря какой сдвиг нужен. Не знаю, как Marvell, но мой PHY не мог обеспечить 90 градусов, а только небольшую подстройку, да и то с небольшой точностью. PLL дает бОльшую точность и диапазон.
RamZoom
сообщение Jun 23 2014, 17:39
Сообщение #20
Всем большое спасибо за помощь!!! Все получилось
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
