> Преобразователь уровней, Нужна помощь
DesNer
сообщение May 19 2014, 09:35
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Совсем не силен в силовой электронике. Поэтому выручайте. Нужно сделать преобразователь уровней для импульсного сигнала. На входе у меня импульсы TTL уровней, нужно из них получить импульсы отрицательной полярности амплитудой около 1В. При этом еще и обеспечить ток порядка 500 - 600 мА. И все это при длительностях импульса меньше 1мкс и фронты чем меньше, тем лучше.
Хотелось бы простое решение в виде микрухи.
Поспрашивал тут у своих неспециалистов возникло несколько вариантов:
1. Городить что-то на транзисторах (что конкретно - вопрос)
2. Драйверы мощных MOSFET + MOSFET (что-то делать с уровнями)
3. Посмотреть в стороны цифровой логики с открытым коллектором/стоком.
Посоветуйте куда копать.
Надеюсь не ошибся с разделом форума)
Oxygen Power
сообщение May 19 2014, 12:00
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Можете использовать трансформатор, первичная обмотка которого подключена через конденсатор.
Огурцов
сообщение May 19 2014, 13:41
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
может преобразователь ттл-эсл и иже с ним как-то прикрутить ?
сообщение May 19 2014, 17:33
Пользователь №: 45 710
Если ток нужен только одной полярности, тогда один NMOS с порогом больше 1 В вполне нормально будет работать, если обеих, то, например, такой полумостовой драйвер и такая сборка NMOS, а в качестве преобразователя уровня — пара диодов, зашунтированная конденсатором. Ещё, конечно, нужен БП –1 В требуемой мощности.
Также, такой преобразователь можно собрать на инвертирующей помпе, т.е. буфер, комплементарный эмиттерный повторитель, конденсатор и три диода, соответственно заменив "нижний" БП –1 В на обычный "верхний".
Но Вы бы лучше сказали, для чего всё это, а то ведь вполне может быть неверное ТЗ и последствия.
DesNer
сообщение May 20 2014, 00:26
Из: Томск
Спасибо за наводку, половина слов непонятна ), но поразбираюсь и задам вопросы.
Назначение - шибко специальное - драйвер для управления СВЧ модулятором. Модулятор выполнен на PIN диодах, которые нужно открывать отрицательным напряжением. Примерная схема следующая.
Схему модулятора изменить не могу, т.к. выполнен в виде готовых блоков, нужно обеспечить управление.
Таких конструкций несколько - отсюда приличный ток, ну и длительности нужны меньше мкс, хотелось бы и фронты красивые получить, но это уже как получится.
P. S. Похоже я изначально несколько упростил задачу. Тут нужен специальный драйвер, оптимизированный именно под PIN диод, учитывающий его особенности.
Burner
сообщение May 20 2014, 02:53
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А для чего нужны отрицательные выходные импульсы 1 В? Решение зависит от диапазона скважностей и нагрузки. Если емкость-проводимость оной небольшие, то таки неплохо проходит именно микросхема с открытым коллектором, с питанием коллекторного резистора от земли. Естественно, оная микросхема должна питаться сдвинутым относительно земли напряжением, и вход ей тоже надо сдвигать вниз на 1-2 В(это как раз нетрудно, пара резисторов). Скважность будет пропускать любую, фронт прямо зависит от коллекторного резистора, умноженного на емкость нагрузки. 100 пФ х 1 кОм = 100 нс. Да, и просто ОИ полевик с истоком на -1 В тоже неплохо будет работать в таком режиме. Советовал бы 2N7002, он дешевый. Вся схема - полевик и стоковый резистор. Главное, чтоб остаточным напряжением(1 вольт + нулевое входное напряжение источника) полевик не открывался. Порога 2N7002 может не хватить, тогда нужно искать с большим порогом.
Сообщение отредактировал Herz - May 22 2014, 08:42
Причина редактирования: Грамматика
DesNer
сообщение May 20 2014, 03:18
Из: Томск
Диоды в модуляторе включены по схеме с общим анодом, соответственно на катод надо минус подавать, чтобы их открыть. Отсюда весь сыр бор.
Burner
сообщение May 22 2014, 08:32
Из: Винница
Как я понял, там при открывании нужно задавать не напряжение, а ток. Если значительной точности тока не нужно, можно сделать быстрый чоппер от -5 В, скажем, желательно в релейном режиме, с хорошим драйвером, ессно. Только для достаточно быстрого выключения это должно быть нечто вроде полумоста с правильным алгоритмом переключения. Верхний транзистор - посл. с обгонным диодом, открыт, когда ток нужен, и закрывается, когда его нужно быстро остановить. Ток индуктивности через диод сливается в некий клампер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
