> Структура питания многослойки
bms
сообщение Jan 27 2006, 13:41
Пользователь №: 7 545
Есть плата в 10 слоёв.
Структура такая (по слоям):
1 - "сигналы"
2 - "GND"
3 - "сигналы"
4 - "сигналы"
5 - "GND"
6 - "+1.2VD"
7 - "+2.5VD"
8 - "+3.3VD"
9 - "GND"
10 - "сигналы"
Вопросы:
-Питание "+2.5VD" попало между "+1.2VD" и "+3.3VD", т.е. фактически не имеет "своей" земли: ближайшая земля - через слой соседнего питания. Насколько это критично и критично ли вообще?
-Есть у кого-нибудь опыт подобного расположения питающих слоёв?
-Не будут ли питающие слои наводить друг на друга фатальные помехи?
Плата цифровая, скоростная, на ней живут частоты до 180МГц, все питания и земли разведены сплошными полинонами. Потребление по всем питаниям - примерно несколько ампер.
- bms   Структура питания многослойки   Jan 27 2006, 13:41
- - KykyryzzZ   посмотрите ссылочку-> http://www.elart.narod.ru...   Jan 27 2006, 14:45
|- - bms   Спасибо, полезная инфа. Но это несколько не то, чт...   Jan 27 2006, 17:54
- - rifch   А почему не поменять 3 и 7 слои местами? мне кажет...   Jan 27 2006, 19:01
- - leom   Согласен с rifch.   Jan 31 2006, 19:49
- - Alexandr   А разместить полигоны +1.2VD и +2.5VD на одном сл...   Jan 31 2006, 19:58
- - Major   Я бы поменял немного структуру. Возвратным полигон...   Feb 1 2006, 04:11
- - AB27   Зачем 10 слоев? Можно сделать примерно так: 1 - ...   Feb 1 2006, 08:43
|- - KA_ru   Цитата(AB27 @ Feb 1 2006, 12:43) Зачем 10...   Mar 27 2006, 20:13
- - Paul   Ответ, возможно, несколько запоздалый, но мне тема...   Feb 7 2006, 05:54
|- - PCB technology   Цитата(Paul @ Feb 7 2006, 08:54) Ответ, в...   Mar 11 2006, 22:13
|- - =AK=   Цитата(PCB technology @ Mar 12 2006, 07:4...   Mar 11 2006, 23:43
||- - KykyryzzZ   Цитата(=AK= @ Mar 12 2006, 02:43) Цитата(...   Mar 13 2006, 07:39
|- - Paul   Цитата(PCB technology @ Mar 12 2006, 02:1...   Apr 12 2006, 05:13
- - Major   Все дело в "волшебных пузырьках", точнее...   Mar 13 2006, 08:12
- - mif   А можно уточнить входные данные, уровни I\O ...   Mar 28 2006, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
