> Прошивка LPC4337 через UART0
NeedHelp
сообщение May 20 2014, 03:46
Пользователь №: 61 014
Всем добрый день, столкнулся с проблемой прошивки LPC4337. Прошиваю через UART0 Flash Magic, но никаких результатов после прошивки не видно, контролер мертво стоит в "1". Перепробовал кучу примеров миганием светодиодов и т.д. но результат ноль. Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
skripach
сообщение May 20 2014, 04:04
Пользователь №: 19 443
P2_7 дергаете?
Делай что должен и будь что будет.
NeedHelp
сообщение May 20 2014, 05:15
Цитата(skripach @ May 20 2014, 11:14) *
P2_7 дергаете?
Всё как по доку, P2_7 в "0" как и остальные 4 порта для UART0, потом ресет, заливаю прошивку, Flash Magic говорит что всё ок потом P2_7 в 1, и ресет и дальше всё по старому
skripach
сообщение May 20 2014, 05:31
Коль скоро шьётся нормально, значит стартует не от туда куда залили. Под отладчиком работает как надо?
NeedHelp
сообщение May 20 2014, 05:42
Нету возможности проверить
skripach
сообщение May 20 2014, 05:46
Так может программируется и запускается нормально, а проблема в вашей программе?
NeedHelp
сообщение May 20 2014, 06:03
Пробовал много разных примеров, писал сам несколько, не одна не работает, такое впечатление что просто не загружается с flash прога
Может есть свой нюансы в последовательность переключение Р2_7 ресета и других пинов ? если вы пробовали этим методом может опишите последовательность ?
skripach
сообщение May 20 2014, 08:25
Давно было, да и через UART один раз наверно шил, USB удобнее.
Возможно активным выбран не тот банк памяти в который вы пишете прошивку, помоему в FlashMagic'е есть галка... Я бы на вашем месте озаботился приобретением ЖИТАГ-адаптера.
KRS
сообщение May 20 2014, 09:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
А контрольная сумма есть? Я вот не помню flashmagic ее считает на лету перед записью...
NeedHelp
сообщение May 20 2014, 09:46
Не спорю заказали будет через месяц, до тех пор надо решить проблему с UART-ом, USB даже не связывался с мк.. sad.gif
flashmagic сам дописывает checksum
skripach
сообщение May 20 2014, 11:24
Цитата(NeedHelp @ May 20 2014, 16:56) *
Увас своя плата или кит?
NeedHelp
сообщение May 21 2014, 03:00
Своя, делал точно как в ките.
Проблема была решена с помощью перехода с LPC Expresso на Keil, написал программку на асемблере прокатило всё зашилось и работает, возможно что LPC Expresso без лицензии и портит .hex. Спасибо всем за отзывы.
deplen
сообщение May 21 2014, 05:37
Пользователь №: 74 471
LPCXpresso можно зарегистрировать же бесплатно, и отлаживать код до 256кб, если не ошибаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
