> SMPTE 12M-1 (LTC), Прием, передача и гальваническая разъвязка
eleco
сообщение May 20 2014, 04:20
Пользователь №: 12 566
Здравствуйте.
Общее описание задачи. Прием сигнала LTC по SMPTE 12M-1, при этом прибор еще является разветвителем и имеет 3 выхода LTC. Вход и выход должны быть гальванически развязаны. Также прибор должен анализировать код и отображать его на дисплее. Вход и выход балансный.
На данном этапе мало что понятно, информации кроме самого стандарта нет. Существуют ли готовые приемопередатчики этого сигнала? Или на чем они строятся?
по стандарту:
The preferred output amplitude is between 1 V and 2 V peak-to-peak. The allowable range of amplitudes is 0.5 V to 4.5 V peak-to-peak.
В найденной схеме светового пульта на входе SMPTE стоит LTC485, принять ей вроде как нормально, но для передачи ее уровень выходных напряжений велик.
- eleco   SMPTE 12M-1 (LTC)   May 20 2014, 04:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
