6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> STM32: сброс всей периферии перед переходом из загрузчика в основную прошивку
adnega
сообщение May 21 2014, 08:13
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(scifi @ May 21 2014, 16:17) *
Это же совсем просто: в самом начале загрузчика проверять специальный флаг и прыгать в основную прошивку или продолжать выполнять загрузчик.
При этом не тронув никакой периферии.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 08:16
Пользователь №: 14 454
специальный флаг, целостность прошивки, и какие - либо коды безопасности....
_Артём_
сообщение May 21 2014, 08:29
Пользователь №: 17 322
Цитата(scifi @ May 21 2014, 15:29) *
Какой такой fiq? Это же Cortex-M, нет там никакого fiq.
Как же нет? А это что:
/** \brief  Disable FIQ
    This function disables FIQ interrupts by setting the F-bit in the CPSR.
    Can only be executed in Privileged modes.
#define __disable_fault_irq               __disable_fiq
scifi
сообщение May 21 2014, 08:45
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
А это какая-то чушь (очевидно, перекочевала из кода для других процессоров ARM). Просто подтверждает, что этот код пишут простые смертные, вполне способные ошибаться.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 09:02
Сообщение #20
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Флаг в EEPROM?
А почему сразу не прыгнуть? К чему эти танцы с бубном, если и так ясно что прыгать будем?
А при чем здесь reset?
Программа бутлоадер стартанула, все проверила, теперь выставляет флаг, чтобы прыгнуть и делает ресет?
Бессмыслица
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
ViKo
сообщение May 21 2014, 09:06
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Это какой-то "мудрец" переименовал fast_interrupt от ARM в fault_interrupt для Cortex-M.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:07
Сообщение #22
поглядел доки на кортекс - м
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...b/CHDBIBGJ.html
нашел только
PM
Prioritizable interrupt mask:
0 = no effect.
1 = prevents the activation of all exceptions with configurable priority.
то есть Reset, NMI, HardFault задушить этим битиком нельзя...
HardFault душиться егойным регистром
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/Cihieffb.html
Reset понятно никак не душиться,
_Артём_
сообщение May 21 2014, 09:08
Сообщение #23
Почему чушь? Код вполне имеет смысл:
__attribute__( ( always_inline ) ) static __INLINE void __enable_fault_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsie f");
__attribute__( ( always_inline ) ) static __INLINE void __disable_fault_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsid f");
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:11
Сообщение #24
Бессмыслица
бутлоадер может работать так
старт - проверка - запуск боевой прошивки
а может так
старт - проверка - режим обновления прошивки - обновил прошивку, поставил флаг нормального старта - ресет
и по первому пути... в таком случае вы точно ничего не забудите, и ваша основная программа начнется как после ресета, со всеми регистрами в правильных состояниях
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...ch02s08s01.html
это от 7 арма...
в кортаксах - м только
CPSID i
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/BABHBAAB.html
_Артём_
сообщение May 21 2014, 09:12
Сообщение #25
нашел только
PM
0 = no effect.
Не там смотрите: нужно в описании Cortex-M3 или M4 смотреть.
2.8. FAULTMASK register bit assignmentsBits Name Function
[31:1] - Reserved
[0] FAULTMASK
0 = no effect
1 = prevents the activation of all exceptions except for NMI.
The processor clears the FAULTMASK bit to 0 on exit from any exception handler except the NMI handler.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:21
Сообщение #26
все там
просто ссылки криво вставляются... я постом выше поправил ссылки...
CPSID i
отключает все крмое NMI и RESET, странно что про HardFault не упомянуто...
О прошу прощения. Чет криво у них написано, если взять набор инструкций кортекса м3
Examples
CPSID i ; Disable interrupts and configurable fault handlers (set PRIMASK)
CPSID f ; Disable interrupts and all fault handlers (set FAULTMASK)
CPSIE i ; Enable interrupts and configurable fault handlers (clear PRIMASK)
CPSIE f ; Enable interrupts and fault handlers (clear FAULTMASK).
adnega
сообщение May 21 2014, 09:22
Сообщение #27
Биты состояния прерывания (I и F) были заменены новым регистром PRIMASK (однобитный регистр, который будучи установлен в 1, разрешает генерацию только немаскируемого прерывания и исключения HardFault; все остальные прерывания и исключения маскируются).
Читаем Джозефа Ю.
scifi
сообщение May 21 2014, 09:23
Сообщение #28
Код имеет смысл, а вот комментарий не имеет:
Про комментарий я и написал - это чушь.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:25
Сообщение #29
вот хрень какая-то, что же их официальный сайт то никак не определиться:?
ну то есть надо понимать что осталось одно
__disable_irq();
которое глушит все кроме ресета и NMI?
A. Fig Lee
Сообщение #30
Из: далека
Цитата(Golikov A. @ May 21 2014, 08:21) *
а может так
Не будет "со всеми регистрами".
Флаг надо както передать. EEPROM?
Его надо будет както прочтать, значит инициализировать регистры, сделать какието действия,
то есть все равно ни как про ресете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
