5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> USB клавиатура, s3c2410 (ARM9) и USB клавиатура
TrueCyrix
сообщение Jun 3 2014, 06:14
Сообщение #46
Пользователь №: 77 820
По моему у меня уже начинается сдвиг...
Объясните мне, что такое виртуальные адреса? Что такое ассоциативная память? Что ещё за буфер ассоциативной трансляции? Как из физического адреса 0х30000000 получается виртуальный 0х80000000 ? А зачем???
Golikov A.
сообщение Jun 3 2014, 07:02
Сообщение #47
Пользователь №: 14 454
вы сейчас с кем говоритеsm.gif?
У меня возникает устойчивое подозрение что не один USB виноват в ваших бедахsm.gif... вы куда и зачем в виртуальные адреса то полезли? Это все из раздела операционных систем вроде как, где приложениям выделяется своя память (страничка), внутри приложения обращаются по внутренним адресам, а операционка уже эти страницы памяти раскладывает по реальной памяти.
ассоциативная память - это ваще крутая штука, как бы память с адресацией по содержимому, в ней очень быстро, фактически в 1 такт можно найти данные, если они там сохранены...
Только каким это все боком к USB?
TrueCyrix
сообщение Jun 3 2014, 08:12
Сообщение #48
Ну тут были советы поставить WinCE, потому как там уже реализована поддержка USB клавиатур и прочего, ну вот я и написал свой загрузчик, который копирует содержимое из flash в ОЗУ, а потом звонит по адресу в ОЗУ и запускает программу. Примитивную программу, выводящую картинку из nand в экран я написал, впринципе работает, только медленно - видно как прорисовываются пиксели. Так вот пробовал я загрузить таким образом eboot для последующей загрузки самого ядра nk.bin и получил сбой, посмотрел дебаггером и увидел, что eboot работает совсем в другой области адресов в озу 0x8c200000... и иже с ними, как я понял - это виртуальные адреса. Вот теперь я окончательно запутался. Даже не знаю, толи проще копать дальше и добиваться загрузки wince, а потом писать своё приложение на базе этой CE или же пойти в другую сторону и написать свою программу обработки hid устройства по USB.
Golikov A.
сообщение Jun 3 2014, 09:09
Сообщение #49
win CE - это операционка, кроме поддержки стэков USB и прочих, вы получаете и контроль приложений (чтобы они друг другу память не гадили) и многопоточность, и библиотеки программные и так далее... Если бы я был в этой ситуации я бы оценил выгоды которые дает мне операционка, и только если бы их очень много пошел по пути ковыряния ее. Но это только потому что для меня USB не магическая книга, а операционка - магия....
Было бы наоборот или равнозначно точно бы операционку делал, я что-то заочно начинаю их уже любить...
DmitryM
сообщение Jun 3 2014, 10:55
Сообщение #50
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
IMHO, с linux или WinCe Вы получите еще и ethernet и другие плюшки. Там где ось не нужна, она не нужна, но здесь думаю, подняв ось, далее будет проще общаться с дисплеем, клавиатурой, мышой и пр. здесь смотрели? http://www.mt-system.ru/catalog/samsung-semiconductors Там и u-boot и загрузчик из NOR/NAND приводятся.
jcxz
сообщение Jun 3 2014, 11:31
Сообщение #51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну - это можно и под обычным uCOS на M3-ядре сделать. Защита памяти в M3 есть.
В хуке uCOS на переключение задачи прописать работу с MPU M3.
Golikov A.
сообщение Jun 3 2014, 12:01
Сообщение #52
никто не спорит, потому uCOS тоже операционкаsm.gif...
DmitryM
сообщение Jun 4 2014, 01:48
Сообщение #53
Из: Таганрог
Перечитал еще раз Ваши сообщения и возник у меня вопрос: а нужна ли Вам вообще клавиатура? Может просто повесить несколько кнопок на IO и опрашивать их.
TrueCyrix
сообщение Jun 4 2014, 03:36
Сообщение #54
Несколько - это маловато. Все 102 кнопки нужны. Это будет терминал ввода данных.
Не ужели s3c2410 настолько редкий процессор, что для него нет ни одного примера работы с USB клавиатурой?
DmitryM
сообщение Jun 4 2014, 04:22
Сообщение #55
Из: Таганрог
Он не редкий, он старый. Уже EOL давно. В свое время активно использовался именно под ОСью, а в этом случае уже есть поддержка USB, Ethernet, Video и пр.
TrueCyrix
сообщение Jun 4 2014, 04:29
Сообщение #56
1) включение питания клавиатуры
2) клавиатура - AAh (я готова)
3) компьютер - EDh (сброс индикаторов)
4) клавиатура - FAh (приняла/поняла/подтверждаю)
5) компьютер - F2h (дай мне свой ID)
6) клавиатура - FAh (приняла/поняла/сейчас дам)
7) клавиатура - ABh (послала первый байт ID)
.... ну и т.д. и т.п. компьютер слушает clock от клавиатуры и читает данные, или сам посылает - это всё для PS/2
а как общаться с USB клавиатурой? Примеров нет, вот что плохо.
Golikov A.
сообщение Jun 4 2014, 05:37
Сообщение #57
ходим по кругу.
USB - клавиатура - такой штуки нет. Есть HID клавиатура. И общение (в ваших терминах) такое
1) клавиатура - потребляю я включилась
2) компьютер ты кто?
3) клавиатура - я HID клавиатура
4) компьютер - ну давай работай
5) клавиатура, ОК - работаю
все дальше все само, если глубже там компьютер будет раз в 1 мСек или 125 мкСек зависит от режима опрашивать клавиатуру нет ли у нее данных, а та будет сообщать коды нажатых кнопок если есть такие...
я тут придумал для вас хорошее решение!
вам надо взять промежуточное устройство которое USB-HID переделает в UART, а на целевом проце уже обрабатывать UART передачу...
TrueCyrix
сообщение Jun 4 2014, 06:29
Сообщение #58
Вы хотите сказать, что хост постоянно "клюёт" HID устройство с целью узнать нет ли там данных и если есть, то заклочить (clock) устройство и получить данные побитно? А зачем постоянно то? На это ведь уходит время и ресурсы.
По 8 бит читать пакеты через uart? В принципе возможно, надо попробовать, только как быть с прерыванием?
Golikov A.
сообщение Jun 4 2014, 07:09
Сообщение #59
Не один я это хочу это сказать. Это принцип работы USB в целом. Все обмены по шине инициируются хостом, для LS,FS устройств величина кадра 1 мСек, для HS 125 мкСек. Обмены HID устройства идут по iterrupt конечной точке, которая отправляет данные фактически в ближайший фрейм. Это все делается на железном уровне и само. Клавиатура получив нажатие кнопки формирует отчет входной отчет (отчет в хост) с кодом кнопки, отчет будет забран хостом в ближайший фрейм. Фрейм его обработает, выставить ACK, NACK или что ему понадобиться, проверит суммы, выделит данные и поставит флаг что пришли данные. Вы их считаете и обработаете.
преобразование HID - UART нету, те преобразователи USB-UART что есть это CDC класс, он клавиатуру не обработает. Но если вы возьмете что-то на базе LPC1768, то я вам давал ссылку на готовый стэк что обработает клавиатуру. Наверняка можно найти что-то и поменьше что сможет обработать клавиатуру и выдать вам данные в каком-то понятном виде, UART или что-то типа. Это близко к идее использовать PS/2, только интерфейс будет стандартный...
TrueCyrix
сообщение Jun 4 2014, 07:26
Сообщение #60
Да уж... не всё так просто. Ладно, я ещё немного побадаюсь с USB-хостом и если уж совсем ничего не получится, попробую собрать промежуточное устройство. Мне бы не хотелось тратить на это целый uart, он мне нужен для других целей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
