> Полный дифференциальный усилитель (FDA)
Allregia
сообщение May 22 2014, 03:25
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Коллеги, есть вопрос по "Полному ДИференциальному Усилителю" (FDA).
Он имеет дифф. вход и выход, и насколько я понимаю - оба его выхода должны быть одинаковые и с противофазе.
Во всяком случае, если заземлить один из входом а на второй подавать сигнал, то на обоих выходах есть сигнал, причем такую схему рекомендуют для перехода от недифф к дифф. Значит, сигнал на выходе является точно дифференциальным.
А обратная ситуация, когда над перейти от дифф к недифф?
Я часто встречаю схему, когда к выходу FDA подключают обычный дифф. усилитель, чтобы получить недифф. выход.
Какой в этом смысл?
Или наоборот - почему просто не взять один их выходов FDA?
Ну, усиление ему придется вдвое увеличить, чтбы получить на выходе тоже самое, но в остальном какая разница?
Или я чего-то не вижу и в этом есть "подводные камни"?
Tanya
сообщение May 22 2014, 04:05
Пользователь №: 12 883
Тогда это называется Инструментальный Усилитель. А в чем суть Ваших вопросов?
Allregia
сообщение May 22 2014, 04:12
Из: Israel
Они заданы выше.
Tanya
сообщение May 22 2014, 04:21
Цитата(Allregia @ May 22 2014, 12:22) *
Они заданы выше.
Если подумать (кто-то бы мог бы), то ответ был бы ему очевиден. В одном случае как-то гарантируется постоянство отношения между разностью на входах и разностью на выходах. В другом - выходной сигнал привязан к выбранной вами точке "нуль".
Allregia
сообщение May 22 2014, 04:54
Из: Israel
Ну вот, мне ответ не очевиден, я с FDA еще не работал, только читал даташиты и апноты, потому и хотел услышать мнение от тех, кто с ними работал.
Вы конкретно с какими работали?
"Нуль" - на нуле в обоих случаях.
Может все-же кто из профи ответит - в чем смысл установки диффусилителя после FDA вместо простого использования его одного из выходов? В чем разница?
iosifk
сообщение May 22 2014, 07:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если Вы хотите получить приличное усиление, и при этом стабильное, то в одном каскаде этого может и не получиться.
А дифф. усилитель менее восприимчив к влиянию помех и питания. Вот наверное поэтому включают два усилителя последовательно...
www.iosifk.narod.ru
Allregia
сообщение May 22 2014, 08:09
Из: Israel
Допустим, оно нужно небольшое, 5-10.
В схеме, где стоит FDA и после него диффусилитель, у диффа G=2.
Без диффа от FDA потребуется G=10-20.
Т.е. если не привязываться с величине усиления, смысла ставить после FDA инструментальник нет, просто снимаем с одного выхода, если нам нужен не дифференциальный сигнал, и все?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.02076 секунд с 7
