2 страниц V  < 1 2
> Altium, как победить страшный глюк (Annotate), При переименовании всей схемы меняются местами части микросхемы
Alechek
сообщение Oct 3 2014, 05:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Владимир @ Oct 2 2014, 15:57) *
Решится похоже одновременно с включением возможности Swap Part между компонентами. То есть если компонент состоит из нескольких Part, то каждый Part должен иметь еще и ссылку на ID составного компонента. Такого ID сейчас нет. Тот ID в свойствах по сути ID part, а в случае когда Part только один-- он и и используется как ID компонента.
Да хоть бы сделали рабочий Swap Part в пределах одного компонента. Пока, увы, даже оно не работает.
Vasen
сообщение Oct 3 2014, 19:24
Пользователь №: 15 624
Может я чего не понимаю в этом вопросе, но по ссылке вроде все ясно написано что и как: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Un...sign+Annotation ,а именно в разделе Matching Options for Annotating Multi-Part Components,
Владимир
сообщение Oct 3 2014, 20:43
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
В этом разделе ничего про Swap нету. Это про Swap речь шла, что не работает
Аннотация работает. Даже слишком, раз не всем нравится, что перетасовывает межу разными компонетами
Vasen
сообщение Oct 3 2014, 21:38
Сообщение #19
Так для борьбы с перетасовкой и вводят поле дополнительное в компонент, которое затем используется при аннотации схемы для сборки частей в единый корпус. Также поступают и с резистивными сборками.
Владимир
сообщение Oct 4 2014, 06:30
Сообщение #20
Из: Минск
Да. Это так. Но этим нужно заниматься. А последнее всегда не хочется.
Хочется 1 кнопку нажать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.02509 секунд с 7
