> Питение в двух слоях..., ARM, FPGA, LAN, 2xSRAM, 2xFLASH and etc...
Dron_Gus
сообщение Jan 27 2006, 16:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Т.к. это первая моя разводка ПП, хотелось бы услышать любые советы по разведению всего этого: ARM, FPGA, LAN, 2xSRAM, 2xFLASH and etc...
ARM - LP2292. Пока на каждый VDD по керамике 0.1. Как развязать аналоговое (VDD-A) питание? C-L-C? Если можно конкретные SMD маркировки или ссылки на документацию.
FPGA - Altera Cyclone ep1c3t144. Тут основной вопрос по питанию PLL. Особенно напугал топик http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12074&hl= . Если можно, тоже конкретные рекомендации с номиналами и маркировками. smile.gif
По питанию стоит два TSO703** от TI. Один дает 3.3 В и 1.8 В для АРМ. Второй 3.3 и 1.5 В для ФПГА. Т.к. получилось два источника 3.3 В, то думаю второй использовать для питания периферии типа LAN, LCD и USB-to-COM.
Пока все это утрамбовывается в два слоя. Питание идет паралельными шинами 0.5. К источникам постепенно расширяется до 1.0.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.02012 секунд с 7
