> Результаты EmSight и Axiem для круглой патч антенны, почему-то не совпадают. В чём причина?
evg123
сообщение May 25 2014, 15:39
Из: Минск
Пользователь №: 20 282
Приложил три проекта.
Исходные условия такие:
1. Имеется круглая патч-антенна. Материал Ro4350b (в данном случае), Er = 3.55 . Диаметр антенны - 3.4 мм. Толщина подложки - 0.5 мм.
2. Антенна возбуждается в точке, отстоящей от центра круга на половину длины радиуса. (В центре, естественно, она возбуждаться не может, так как тогда не будет излучать.) Частоты анализа - 24ГГц - 25ГГц с шагом в 100 МГц.
3. В данный момент интересует параметр S11 - его изображение на диаграмме Смита.
4. Проведено три варианта моделирования:
4.1. Первый вариант - Axiem. Название проекта - CirclePatchAntenna_Axiem. Бесконечная проводящая подложка, в месте возбужения антенны наложена маленькая заплатка, к которой подсоединён edge-port. Порт имеет "безусловный референс" к подложке. Результат моделирования - рис. №1. Время моделирования - 15 сек.
4.2. Второй вариант - опять Axiem. Название проекта CirclePatchAntenna_Axiem_2. В данном случае бесконечная проводящая подложка заменена на конечную, размером 50 х 50 мм. Патч антенна располагается в центе этой вируальной земли. От точки возбуждения к виртуальной земле опущена перемычка (via) точно такого же вида, как и патч в первом варианте. В виртуальной земле там куда приходит перемычка (via) - выполнено прямоугольное отверстие, чтобы via не замыкалась на землю. Между via и виртуальной землёй вставлен дифференциальный порт, через который вводится возбуждение на антенну. Моделирование длится больше часа (64 система, 8 ядер, 4 ГБ). Результат моделирования показан на рис.2 .
Рисунки 1 и 2 почти совпадают. Разница едва заметна.
4.3. Третий вариант - берём EmSight. Название проекта CirclePatchAntenna_EmSight. Размер короба устанавливаем 50 x 50 мм.
Дно - совершенный проводник (как и в п.п. 4.1 и 4.2). Высота подложки 0.5 мм, как в предыдущих моделях. Боковые стенки возвышаются над диэлектриком на 0.1 мм (т.е. слой воздуха очень тонкий - 0.1 мм и боковых стенок можно сказать - нет). Верхняя часть короба - открыта. Антена помещена в центр короба. Возбуждение антенны осуществляется через via-port. Вид и размер этого via-порта - точно такой же как в п. 4.2. То есть электромагнитная структура 4.3 практически точно совпадает с электромагнитной структурой 4.2. Моделирование длится несколько мин. Диаграмма смита приведена на третьем рисунке. Она ни разу не совпадает со второй.
Вопрос почему? Что я сделал не так? Кто может объяснить? Прилагаю сами проекты.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CirclePatchAntenna_Axiem.zip ( 269.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  CirclePatchAntenna_Axiem_2.zip ( 269.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  CirclePatchAntenna_EmSight.zip ( 268.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
