Выбор милливольтметра на 5 мв, Выбор милливольтметра на 5 мв |
Jan 27 2015, 16:25
Пользователь №: 72 889
Цитата(Tanya @ Jan 27 2015, 19:17)  Любой мультиметр из нормальных (Keithley, HP - Agilent - Keysight...). Или сделать самостоятельно на усилителях "без дрейфа". И дешевле, и быстрее. А конкретную модель порекомендуйте, можно даже щитового типа без наворотов, с цифровой индикацией
Jan 27 2015, 17:23
Цитата(Tanya @ Jan 27 2015, 20:06)  А Вы сколько готовы денег отдать? В пределах 50000р
Jan 27 2015, 17:39
Пользователь №: 12 883
Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 20:23)  В пределах 50000р Тогда... или делать самому или покупать поношенное. Вот на этом сайте можно найти много подходящего. Вот, например - http://injapan.ru/auction/n139882839.html#lot_imagesПоищите там по ключевым словам Keithley, Advantest, Fluke, Agilent, multimeter .... Придется еще заплатить за доставку - поэтому дешевое покупать невыгодно.
Jan 28 2015, 15:57
Цитата(SM @ Jan 27 2015, 22:12)  Посмотрите В7-78/2 В принципе аппаратик устраивает, на смущает производитель АКИП, осциллограф от сабжа имел врожденный глюк, и со временем был поставлен на полку под стекло.
Jan 30 2015, 10:51
Пользователь №: 1 870
может быть полезно ... ...нас поставили на место органы сертификации ... ...При измерениях следует учесть, что есть ГОСТ, согласно которому достоверность результатов измерений допустима только для величин выше 1/10шкалы диапазона. Т.е., например, В7-78/1 имеет самый чувствительный диапазон 100мВ. Значит допустимо измерение только от 10мВ, (посмотрите паспорт, протоколы калибровки и пр...) хотя, "посмотреть", при помощи В7-78, на микровольты можно... :-) ...прибор позволяет увидеть и доли микровольт... Для измерений такого рода рекомендовал бы использовать микровольтметр или нановольтметр а не "обычный тестер". Посмотрите, например, HP34420A http://www.keysight.com/ru/pd-1000001296%3...c=RU&lc=rusили отечественные нановольтметры постоянного тока... В2-38, В2-39... Цены, правда ОЧЕНЬ кусаются... PS. Опыт эксплуатации нескольких (9шт) В7-78 в течение, почти 10 лет, показал - прибор довольно надежен, точен (проходит поверки), даёт адекватные измерения. Да, два прибора пришлось ремонтировать - заменой питающих конденсаторов... они были из одной "не удачной партии"...
Jan 30 2015, 11:14
Цитата(nicom @ Jan 30 2015, 13:51)  может быть полезно ... ...нас поставили на место органы сертификации ...
...При измерениях следует учесть, что есть ГОСТ, согласно которому достоверность результатов измерений допустима только для величин выше 1/10шкалы диапазона. А как тогда нуль прибора корректировать? Спросите у них. И куда девать... вот у меня 32-разрядный АЦП? Цитата(_pv @ Jan 27 2015, 23:26)  AD7195EBZ Там же продается оценочная плата уже с цифровым индикатором. Это будет самое дешевое.
Jan 30 2015, 13:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(nicom @ Jan 30 2015, 20:51)  ...При измерениях следует учесть, что есть ГОСТ, согласно которому достоверность результатов измерений допустима только для величин выше 1/10шкалы диапазона. Странное выражение, похожее на бред. Либо вы не так их поняли и неверно излагаете, либо метрологи объелись сушеных мухоморов. Беру обычный медицинский градусник. Диапазон - от 35 до 42, т.е. 7 градусов. Кто-то хочет меня уверить, что им невозможно достоверно измерить температуру точнее 0,7 градуса? Медикам расскажите. Которые больничные выписывают. И ссылку на ГОСТ.
