> Генерация сигнала длины N ns
Anton2
сообщение May 27 2014, 06:28
Пользователь №: 80 010
Добрый день!
Появился следующий вопрос, интересны ваши идеи. Есть 2 тактовых сигнала, полученных из одного источника - clk_250MHz и clk_5Mhz - они синхронизированы. Как получить сигнал Y следующего вида: по фронту clk_5MHz сигнал Y переходит в 1, затем находится в этом состоянии, скажем, 5 периодов сигнала clk_250MHz, потом сбрасывается в 0 и т. д.
iosifk
сообщение May 27 2014, 06:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Anton2 @ May 27 2014, 14:38) *
Добрый день!
Ставите на clk_250MHz автомат, который "по фронту clk_5MHz сигнал Y переходит в 1, затем находится в этом состоянии, скажем, 5 периодов сигнала clk_250MHz, потом сбрасывается в 0"...
Или ставите программируемый таймер, в который автомат запишет число "5" или сдвиговый регистр (если надо только немного тактов) и будет ждать готовность таймера...
Все как обычно, ничего нового....
www.iosifk.narod.ru
Anton2
сообщение May 27 2014, 07:48
Спасибо, на самом деле первая мысль была примерно такая же - автомат плюс счетчик. Первоначально было сделано так: автомат синхронный и меняет свое состояние по фронту clk_250Mhz, после обнаружения того, что clk_5MHz = 1, он переходит в следующее состояние и начинает считать счетчик до N, после этого логика ловит число N и сбрасывает счетчик и сигнал Y.
Просто мне кажется что метод немного "костыльный" и можно сделать намного проще. Или нет?
VCO
сообщение May 27 2014, 08:08
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Можно сделать по-другому, но это не значит, что лучше и намного проще.
Можно импульсы считать интегратором и отрицательный фронт формировать компаратором.
Можно просто импульс одновибратора продлевать логическим элементом ИЛИ до сброса.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Anton2
сообщение May 27 2014, 08:17
Теперь ясно, спасибо за подкинутые варианты.
iosifk
сообщение May 27 2014, 08:37
Из: спб
На самом деле дело не в способе.
Каждая разработка - это риск того, что в проекте что-то будет не так и он не заработает. А потому к цели ведет не самый короткий путь, а тот, по которому легче идти...
Посмотрите у меня в "Кратком курсе" статью про "дополнение" к автоматам... Будет желание обсудить - в скайп...
www.iosifk.narod.ru
Kaligooola
сообщение May 30 2014, 02:38
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Если это внутри ПЛИС, то можно сделать на PLL выход 5 МГц со скважностью, к примеру 90/10 (нужно посчтитать).
Если конечно ресурсы позволяют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
