> KS8851SNL - странности при приеме
b32b
сообщение May 28 2014, 15:50
Пользователь №: 54 821
чип, работает на прием со страанностями, точнее совсем неправильно работает - прерывания генерятся, отсчитывается положенное число байт из пакета, но они не читаются из QMU RX FIFO буфера - одни 0х00. И вот что странно
регистр теста BIST выдает 0x1001,- тест буфера TX выполнен успешно, в очереди RX зарегистрирована одна ошибка, и тест похоже не завершен поскольку нет ни подтверждения ошибки теста ни его успешного выполнения.
При всем при этом RXFHSR = 0x8101 - Valid Frame и Frame CRC Error.
Само количество байт в пакете считывается верно, для тестового фрейма.
И не работает автоинкремент при считывании - если фреймы не дропать, очередь забивается, и все останавливается sm.gif
Вот такая штука, вроде все перепробовали - питание 3.3В заводили внешнее (только что с LDO), конденсаторы также меняли.
Может кто сталкивался с подобным? думал 1Gbit/s сделать сложно, ан нет 100 не проще оказалось sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
