Посоветуйте опору |
May 31 2014, 21:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(dimka333 @ May 31 2014, 23:53)  Посоветуйте качественную опору 100МГц ( термостабилизированную OCXO)... Слишком мало данных (дополнительных данных попросту нет). Нужно определиться со следующими характеристиками: 1. Диапазон рабочих температур. 2. Габариты. 3. Термостабильность. 4. Стабильность во времени. 5. Фазовые шумы или джиттер. 6. Цена (если существенна). Для начала посмотрите mxtal.ru MXO37 и др. семейства. Цитата На выходе надо иметь 2 по 100МГц кмос и 2 по 25 МГц кмос Посмотрел AD9517-3 в ADIsimCLK - можно получить 100М, ровно 25 не получается... Для этого не обязательно нужен клокораздатчик, эти частоты проще получить с помощью TinyLogic, например: 1. 2 по 100 МГц на буферах NC7WZ16. 2. 2 по 25 МГц на триггерах NC7SZ74.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Jun 2 2014, 06:40
Из: Kursk
Цитата(dimka333 @ Jun 2 2014, 01:27)  Перегрев корпуса очень интересен, ведь в жару он прогреет все устройство Измерил температуру перегрева MXO37/14D 10.000МГц: - термопара показала температуру окружающей среды +26 oC, температуру корпуса - максимум +36 oC - пирометр показал температуру окружающей среды +25 oC, температуру корпуса - максимум +34 oC На ощупь, действительно, примерно 35-40 oC, перегрев всего лишь 10 oC. Токопотребление в режиме Warm up - не более 150 мА, после термостатирования - 40 мА при 5 В, т.е. всего 0,2 Вт. Осталось только впихнуть невпихуемое в гаджет, просверлив отверстие для крышки термостата генератора. Удачи!
Jun 2 2014, 18:21
Пользователь №: 61 056
Ну , не так сильно греется Нашел в плане легко доставаемости ( можно заказать в электронном магазине) OCXO Abracon Может кому попадался такой - что скажете Спасибо
Jun 3 2014, 02:54
Из: Kursk
Цитата(dimka333 @ Jun 3 2014, 01:31)  Нашел в плане легко доставаемости ( можно заказать в электронном магазине) OCXO Abracon На DigiKey нашли? Цитата Может кому попадался такой - что скажете Спасибо Нормальный генератор, вполне доволен, брака не было (из 10 шт. использовал уже 8) Единственный минус - тогда были в наличии только индустриальные версии от -20 oC.
Jun 5 2014, 03:03
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Вот я и говорю, может я просто не умею готовить AD, шире несущая получается, оптимизация фильтра не меняет ничего, возможно топология виновата. Но всё это в режиме синтезатора, в clock distribution режиме конечно всё нормально. VCTXO Abracon ASVTX-11, подаётся на второй PLL для умножения, первый PLL нужен если используется внешний грязный сигнал, требующий очистки или особо стабильный от которого нужно засинхронизировать VCXO. В моём случае из комплекта первого PLL используется DAC, который я использую для калибровки VCTXO. Таким образом осуществляется полностью цифровая настройка без дополнительного усложнения схемы. Можно ещё больше улучшить стабильность меняя напряжение DAC от температуры, но мне собственной стабильности Абракона хватает. Насчёт температуры ниже нуля незнаю.
