> Стабилизатор LM317LZG (TO-92), Максимальная рассеиваемая мощность
Evgenius_Alex
сообщение Jun 3 2014, 13:50
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Использую для одного из своих устройств стабилизатор LM317LZG (TO-92) для создания источничка 5В, 50мА
На входе: 24В.
Хотел бы поинтересоваться: какая максимальная рассеиваемая мощность данного стабилизатора?
В документации в таблице максимальных значений приводится: Power Diispation - Internally limited.
Что это значит - я так и не понял.
Если смотреть график зависимости выходного тока от разности напряжения вход-выход, то получается, что,
при температуре 25 градусов, при разности напряжений 24В - 5В =19В максимальный выходной ток = 350 мА,
что равно, 6.65Вт рассеваемой мощности.
Неужели этот стабилизатор может рассеять такую мощность а течении длительного времени?
Кто имел дело с этими стабилизаторами, подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать мощность!
Заранее благодарю!
Ответов (1 - 3)
сообщение Jun 3 2014, 14:36
Пользователь №: 45 710
Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 3 2014, 21:00) *
в таблице максимальных значений приводится: Power Diispation - Internally limited. Что это значит - я так и не понял.
Просто надо было на этом не бросать, а дочитать эту таблицу до конца:
(TJ – TA) / RTJA = (150ºC – 25ºC) / 160ºC/Вт = 0,78 Вт
SmarTrunk
сообщение Jun 3 2014, 16:36
Пользователь №: 65 195
Ну да, очевидно, что температура кристалла микросхемы (Operating Junction Temperature) не должна превышать максимально допустимую (150С). Зная тепловое сопротивление кристалл-среда (160С/W) рассчитываем макстимально допустимую мощность при данной (максимальной рабочей) температуре среды.
Но это максимально допустимая мощность. Запас для бОльшей надежности всегда полезен - это смотря какие требования к надежности. Я бы не позволил работать стабилизатору при температуре кристалла 150С.
"Power Diispation - Internally limited" - возможно, имеется в виду встроенная защита от перегрева (Internal Thermal Overload Protection), т.е. стабилизатор будет отключаться, пытаясь себя спасти.
-fender-
сообщение Jun 6 2014, 06:51
Из: Минск
Пользователь №: 46 221
нужно понимать, что это при 25ºC.при повышении температуры - соответственно меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
