> sgmii to copper
bambam
сообщение Jun 3 2014, 16:40
Пользователь №: 81 858
Сразу прошу прощения за "не те вопросы".
Ситуация: я программист. Есть плата с phy 88E1111. ПЛИС Spartan6. Все это работает ТОЛЬКО по SGMII, т.е. есть только линии S_IN и S_OUT. По сбросу PHY в режиме SGMII without clock ANEG(0100). Никогда ранее ПЛИСинами не занимался, но начальство сказало что надо проверить Ethernet. Сразу скажу чтоб всем был ясен мой уровень в проектировании ПЛИС - узнал лишь в процессе что на вход куда подается частота надо ставить IBUFG. Сгенерировал в LogiCORE SGMII и прилепил к нему приемник и передатчик(висят на PLB). Не смог подцепить Tri speed MAC из LogiCORE к шине PLB(Просто времени дали мало), поэтому просто прицепил приемник и передатчик к параллельным входам. Данные, отсылаемые мною из ПЛИС по кольцу в PHY проходят, т.е. я кладу в свой передатчик(на самом деле это просто небольшая память) данные и отсылаю их в PHY. Данные по кольцу возвращаются назад. Все отлично. Но без лупбэка данные на выходе PHY(MDI[0],..., MDI[3]) не появляются. Из компа пингом данные тоже не поступают ко мне в приемник, хотя видно что PHY данные принимает.
Частота(125 МГц) с внешнего генератора.
Вопросы(сразу оговорюсь, я не программировал на таком уровне... обычно положил в регистр, отпустил, отослал, принял, проанализировал, поэтому, прошу сильно не пинать, пакеты своими ручками вместе с преамбулами сам никогда не формировал):
1) Критично ли в каком виде информация поступает на PHY? Т.е., нужна ли преамбула, контрольная сумма и т.д. чтобы данные вышли из PHY?
2) Данные из компа не принимаются, хотя при лупбэке в PHY МОЙ приемник данные от меня принимает. В чем может быть дело?
3) То что данные по кольцу проходят нормально является ли это показателем того что мой SGMII с приемником и передатчиком собраны нормально и дело в настройках PHY?
Судя по тому что данные по кольцу проходят нормально, получается что вид данных для связки SGMII+TX+RX не особо важны, но тогда данные из компа, даже если что-то не так, должны были пройти до моего приемника, а их нет.
В даташите на PHY сказано про режим Packet Generator. Там сказано что этот режим работает на той скорости, которая установилась. Но на гигабите в режиме GMII to copper не работает(на 100 работает), и в SGMII to copper тоже не работает. В даташите об этом ничего не сказано. Может у меня чего-то не хватает или так и должно быть?
Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал bambam - Jun 3 2014, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
