> AT25DF161, Поведение бита EPE в Status Register
Diusha
сообщение Jun 4 2014, 01:44
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
В ДШ написано:
If at least one byte during the erase or program operation did not erase or program properly,
then the EPE bit will be set to the logical “1” state.
Пробую записывать поверх записанного – результат (в ячейках) по принципу «И» (того, что было, и того, что пытаюсь записать). Но EPE молчит.
Бага или что-то другое подразумевается под «program properly»?
gerber
сообщение Jun 4 2014, 02:21
Пользователь №: 68 088
Внутри флэшки есть свой контроллер, который осуществляет низкоуровневые операции записи и стирания. Бит EPE отображает ошибку именно внутреннего цикла стирания/записи, а не тот факт, что записанный байт не совпадает с тем, который хотели записать. Внутренняя ошибка может возникнуть, например, если была попытка записи в несуществующую страницу, в страницу, защищённую от записи тем или иным способом, в том числе производителем флэшки. В NAND флэшках, например, блоки, которые были выявлены неисправными в процессе производства, зануляются на уровне внутреннего контроллера, и любая попытка записи/стирания такого блока вызывает установку бита EPE.
Кроме того, флэшку можно использовать не побайтно, а побитно, "выжигая" нулём по одному биту, то есть записывая последовательно 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7 ... и получая в результате 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xF0 во флэшке - и это никакая не ошибка, а способ экономного использования ресурса стирания, который во флэшках ограничен, как известно.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Diusha
сообщение Jun 4 2014, 03:28
Вечный студент
Из: Питер
Не подходит. «Лишние» биты адреса игнорируются, запись в защищённую EPE не устанавливает – все это в ДШ описано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
