11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Хитрый Boost Converter
сообщение Oct 23 2014, 11:06
Сообщение #136
Пользователь №: 11 287
Цитата(MikeSchir @ Oct 23 2014, 12:02) *
Я уже ранее писал:
"Вам не нравится 3843 - просто Вы не умеете их готовить"
Было бы здорово, если Вы показали как их готовят в 21-м веке. В отличие от предложенного в духе 1977-го года...
А то ведь голословная какая-то получается критика. Если не считать аргументом отсылы к: (см. Апноты Unitrode, TI)...
Ну это Вы сами что-то такое хитрое придумали, сами и разбирайтесь. Я такого не предлагал.
А какого - предлагал, уточните, пожалуйста.
MikeSchir
сообщение Oct 23 2014, 13:30
Сообщение #137
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Herz, не выдирайте из контекста только удобные Вам куски текста. Дальше шло следующее:
В конце концов, использовать более поздние 3800... где есть такая возможность.
Возможность заключается в наличии встроенного soft start, которого нет в 3843, который и позволяет ограничить ток при КЗ на выходе (как это происходит почитайте ДШ). Но ещё и в конце 20-го века 3843 можно было заставить уменьшить частоту автогенератора мс вблизи нулевых выходных напряжений (например в КЗ), см. например DN-29 Unitrode (ссылку не дам - у меня на "бумаге").
А вам плохо видно? rolleyes.gif Я же перед ответом процитировал всю фразу Plainа с тонкой иронией rolleyes.gif направленную в мой адрес.
Если Вы что-то поняли, из им сказанного, объясните. Я из его слов не могу сложить схему.
ADOWWW
сообщение Oct 23 2014, 15:10
Сообщение #138
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Поскольку схема работает уже достаточно стабильно, потратил немного времени на эксперементы с частотой и током.
Результаты оказались идентичными на четырех типах ламп. Наиболее низкий ток, при стабильном канале получился на частоте 100кГц.
Для поддержания устойчевого канала, например в лампе длинной 15см, требуется ток в 50мА. Потребляет при этом от 24В, меньше ампера.
При вспышке с конденсатором 100мкФ заряженным до 400В, канал не пропадает. Конденсатор разряжался не до нуля, импулься были всего 10мс.
В реальности будет стоять батарея на 16000мкФ, но с ней требуется серьезное охлаждение. Тестовый стенд пока не собрал. На след. неделе будет немного времени, свояю.
Как раз и длайвер свой с ИГБТшками погоняю.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
wim
Сообщение #139
рядовой
Пользователь №: 19 713
Plain в самом начале назвал топологию:
питаемый током пуш-пул
ПМСМ, для потерпевшего это ничуть не проще. Потому что нуль в правой полуплоскости и все та же динамическая нагрузка.
сообщение Oct 23 2014, 15:13
Сообщение #140
Цитата(MikeSchir @ Oct 23 2014, 16:30) *
Herz, не выдирайте из контекста только удобные Вам куски текста. Дальше шло следующее: Возможность заключается в наличии встроенного soft start, которого нет в 3843, который и позволяет ограничить ток при КЗ на выходе (как это происходит почитайте ДШ).
А мне-то чем удобные? Я просто понять хотел.
Вы ведь настаивали на том, что недостатки 3843 - это от неумения "их готовить".
А из слов
следовало, что Вам идея Plain-а понятна, но...
но на дворе 21-й век! чем не устраивают мс с current mole? Например та же 3843 и иже с ней, делают всё то же самое, ...
Вот и хотелось увидеть, как именно их нынче готовить принято. Не серчайте.
сообщение Oct 23 2014, 15:55
Сообщение #141
Пользователь №: 45 710
Цитата(wim @ Oct 23 2014, 18:10) *
питаемый током пуш-пул, ПМСМ, для потерпевшего это ничуть не проще. Потому что нуль в правой полуплоскости и все та же динамическая нагрузка.
И чем же этот несчастный компаратор в свою очередь предлагаете обвешать, а то и заменить, Вы?
wim
сообщение Oct 23 2014, 17:03
Сообщение #142
рядовой
ПМСМ, тут достаточно обратноходового преобразователя в режиме разрывных токов. Просто не все умеют их готовить. © biggrin.gif
AlexeyW
сообщение Oct 23 2014, 19:27
Сообщение #143
Пользователь №: 60 636
Цитата(Plain @ Oct 22 2014, 00:48) *
В предложенном мной варианте никаких конденсаторов на выходе однозначно нет (кроме межвитковой ёмкости выходного дросселя, которая решаема), частоту даже однофазного источника тока при столь низком рабочем напряжении можно без проблем выбрать 1-2 МГц
Возможно, конечно. Но 2 МГц - это слишком. У нас были достаточно серьезные требования по ЭМС, и фронты в десять нс были совершенно неуместны.
SNGNL
сообщение Oct 23 2014, 22:57
Сообщение #144
Пользователь №: 39 922
Цитата(ADOWWW @ Oct 20 2014, 20:20) *
При снятии импульса, диод отпирается и на выходе трансформатора резко появляется потребитель тока. Именно в этот момент пропадает дуга.
Диод отпирается мгновенно?
SNGNL, дроссель ставил, 100, 47, 22µH , немного закруглились пики питающей пилы, в принципе ничего не менялось. Поскольку дросселя ставил от "балды" то в результате не уверен.
Подскажите, что именно Вы предлагаете сгладить или как расчитать индуктивность ?
Предлагал подключить источник simmer к лампе, через дроссель. Предполагая, что речь идет о DC питании. Но боюсь не успеваю за ходом Ваших конструкторских замыслов. В свое оправдание (слабое) лишь замечу, что фрагменты схемы раскиданы по разным углам и темам.
Вы же писали:
Цитата(ADOWWW @ Jun 6 2014, 05:34) *
мне интересен был именно выходной узел, питание лампы и развязка с цепью силового конденсатора.
Цитата(ADOWWW @ Oct 21 2014, 23:41) *
Доведенную схему выложу в течении пары дней. Думаю будет интересно разработчикам лазерных приборов.
Несомненно!
На monitor.net.ru некий пользователь с идентичными Вашим ником и аватарой, превосходно описал изготовление и работу на IR паяльной станции.
Ваше изложение, полнотой и ясностью не отличается. Вероятно, потому что работа еще не завершена полностью. Наверное, торопиться не стоит в ущерб качеству публикации.
Егоров
сообщение Oct 24 2014, 00:42
Сообщение #145
Пользователь №: 76 048
Вообще-то, soft start не для кз, а только для плавного старта когда возникает режим близкий к кз.
А за 20 лет умельцы чего только с этой 38ХХ не напридумывали. И разные виды модуляции и синхронизацию, и даже софтстарт. Оказалось делается это одним конденсатором.
Великолепная, классическая микросхема. Была бы ей сопоставимая замена мы бы ее видели на каждом углу. Но пока нет ничего сравнимого по качество/стоимость.
сообщение Oct 24 2014, 01:17
Сообщение #146
Итого, компаратор выжил, а про обратноходовый уже говорили выше — да, он стабилизирует мощность и всё такое, однако выдаёт ток импульсами, т.е. должен быть двух- и более фазным (четыре уже реальнее) для выдачи его более-менее непрерывно — кстати, как раз соответствует тому, что я советовал автору в начале темы, а именно, экстенсивно и в полном соответствии с требованиями 21-го века поставить готовых дросселей и десяток UC3843 (потому что это всё ж таки лазер, с потребностью в нём населения в количестве одной-двух штук в год, а не электрочайник), но он ограничился одним по цене треть года, как теперь видно, борьбы за красоту идеи.
Производитель данной лампы в её паспорте прямо говорит, что её нужно питать как и любую другую, т.е. током, наиболее простой и качественный вариант источника которого — предложенная схема питаемого током электронного трансформатора, нагруженного на шунтовый рекуператор, при которой нагрузка получает ток после нуля мгновенно и гарантированно не более номинального, вплоть до нуля напряжения. Если стартовый и рабочий токи неприемлемо отличаются, то диодами можно соединять параллельно две и более таких схем, например, на 900 и 150 В.
ADOWWW
сообщение Oct 24 2014, 05:27
Сообщение #147
Из: Германия
Нет конечно, но примененные диоды ультрафаст, а "рассасывание" ионизированных молекул газа происходит то же не мгновенно.
Хотя ток через лампу пропадает, но газ светится еще около 150-200мкс, с плавным спадением интенсивности. Именно в этот момент источник тока должен подхватить канал.
Я так и делал, включая дроссель последовательно с лампой. На счет разных углов, так приведенные схемы лишь отчет о проведенных эксперементах. Последняя схема отображает то, что сейчас работает на столе.
Нет, я не тороплюсь, просто у меня нет опыта работы с газоразрядными лампами и я продвигаюсь методом проб и ошибок.
Что касается рекомендаций в области ремонта, то я там обладаю (без ложной скромности) немалым опытом и знаниями. А всегда легче четко формулировать мысль, когда четко представляешь предмет обсуждения.
SNGNL
сообщение Oct 24 2014, 08:54
Сообщение #148
А смена полярности на лампе? Именно так запирают тиратроны.
Ток во внешней цепи обусловлен движением электронов, а свечение лампы- энергией ионов ("осколков молекул"). Электроны легкие и подвижные. Ионы, по сравнению с электронами, тяжелые и медленные
Сообщение отредактировал SNGNL - Oct 24 2014, 09:06
AlexeyW
сообщение Oct 24 2014, 19:03
Сообщение #149
Прикинуть индуктивность - она должна быть много больше, чем величина UT/I (напряжение и ток лампы, период преобразователя) - порядок 400В*10мкс/0,2А, итого 20 мГн, т.е. нужно около 100 мГн (на три порядка больше, чем Вы пробовали sm.gif ) - вообще говоря, очень много, учитывая то, что не должно насыщаться на 0,3-0,4А.
Еще для справки - напряжение на дуге до, во время и после импульса при мощностях дуги примерно 10, 20 и 30 Вт (лампа 35х5 мм)
Еще картинка: зеленая кривая - сопротивление лампы, 1 Ом/дел. Ноль виден по сиреневой кривой, 25 мкс/дел
Сообщение отредактировал AlexeyW - Oct 24 2014, 19:04
ADOWWW
сообщение Oct 25 2014, 05:35
Сообщение #150
Из: Германия
AlexeyW , спасибо, интересные графики.
Думаю ошибка с самого начала была, слишком быстро отслеживал ток.
Сейчас работает вроде устойчего, без дросселей. На мелких вспышках, правда. wink.gif
На следующей неделе пыхну нормальной мощностью, посмотрим , что лампа скажет ph34r.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
