> C++ в mdk-arm
paskal
сообщение Jun 4 2014, 15:30
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Делаю первые шаги в Keil.
В начале просто пустой файл на С.
Создаю новый проект, соглашаюсь включит стартап файл.
Создаю файл main.c такого содержания:
void SystemInit(void)
int main()
  return 0;
Копмилирую - все ОК, 0 ошибок, 0 предупреждений.
Потом в проекте правой кнопкой мыши на main.c вызываю меню Options for file 'main.c'
там меняю File type на C++ source file (а был просто С)
После этого перестает компилировать. Ошибка - ссылка на неописанную функцию SystemInit из ассемблерного файла.
Если в асме ее заремить, то компилируется, но это же не выход.
Как же работать на СРР в кейле?
smalcom
сообщение Jun 4 2014, 16:25
Пользователь №: 28 718
и зачем так делать?
Надо запомнить себе и чтобы остальные не забывали)))
Если С++ компилятор внезапно чего-то не находит, то значит гле-то пропущен extern "C". хи-хи
toweroff
сообщение Jun 4 2014, 18:16
Пользователь №: 20 514
Но, все-таки, лучше использовать такую конструкцию для универсальности хидера:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// Здесь исходный C-хидер с объявлениями extern
#ifdef __cplusplus
#endif
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2014, 04:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В данном случае речь шла об определении функции в файле исходного кода, а не о ее объявлении в заголовочном. Но совет годится и для случая определения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
