> Коммутация 6-ти пар контактов
vsw
сообщение May 26 2014, 08:20
Пользователь №: 65 165
Здравствуйте,
Нужен совет профессионалов:
У меня есть 6 миниатюрных камер. Типа soc, платка, матрица, процессор Ambarella a2, кнопки питание вкл/выкл, видео вкл/выкл (в общем внутренности от видеорегистраторов).
Мне нужно включать питание всех 6 камер и также включать разом запись видео.
Я спаял попарно 6 контактов кнопки питания вместе и кнопки записи вместе.
Питание также спаяно воедино от одного блока питания 4 ампера 12 вольт.
Проблема:
Если общая кнопка для старта записи отсоединена, т.е. у каждой камеры не зависима, то кнопка общего питания включает и выключает питание всех 6 камер успешно.
Но если подсоединить общую кнопку записи видео, то питание включается не у всех камер, иногда у 4 из 6, иногда 5 из шести. Чтобы поймать запуск всех 6-ти камер я отключаю блок питания и заново подключаю и тогда иногда, но редко запускаются все камеры.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать что бы уверенно включать шесть камер?
Файл схемы приложил.
С уважением Виктор.
Виктор
vsw
сообщение Jun 5 2014, 15:20
Решилось диодами на каждую кнопку записи и питания.
Каждая кнопочка сидит одной ногой на общем.
Видимо по общей цепи пробегало электричество и иногда контроллер не понимал...
Всем спасибо!!!
Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:27
