> STM32F4: странный эффект после Erase Sector Flash
k000858
сообщение Jun 19 2014, 06:06
Пользователь №: 69 978
Стираю определенный сектор, проверяю сектор - везде 0xFFFFFFFF (то есть чисто), перезапускаю контроллер (по питанию или дебаггером), проверяю сектор на чистоту - везде 0
Эффект проявляется в 1 из 5-30 случаев интерации цикла: включение, чтение, стирание, чтение, сброс.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Ответов (1 - 14)
scifi
сообщение Jun 19 2014, 06:53
Пользователь №: 25 136
Осмелюсь предположить, что ваша программа сама записывает туда 0, вы просто этого не замечаете.
k000858
сообщение Jun 19 2014, 07:12
нет, ну всякое конечно возможно..
именно поэтому после стирания сектора проверяю сектор на чистоту. везде 0xFF
передергиваю питание - 0 0 0 0
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2014, 08:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Дайте внешний сброс не снимая питания. Если ситуация повторится - сотрите, зажмите сброс, подключитесь отладчиком, поставьте точку останова в начале программы (в Reset_handler()), отпустите сброс и дальше по шагам.
scifi
сообщение Jun 19 2014, 08:42
Я обычно в самом начале программы для отладки пишу что-то такое:
int volatile wait = 1;
while (wait);
Соответственно, программа начудить не может. После подключения отладчика выйти из цикла совсем не трудно.
k000858
сообщение Jun 19 2014, 08:49
Эффект проявляется как при сбросе по питанию, так и по внешнему сбросу.
Все бы ничего, но далеко не каждый раз срабатывает. Иногда приходится раз 30 ребутнуть до проявления эффекта. соответственно отладчиком шагать придется долго (
scifi
сообщение Jun 19 2014, 08:59
Наверное, можно поставить Watchpoint на регистр FLASH_CR.
k000858
сообщение Jun 19 2014, 11:06
Итак. нашлась причина эффекта. как устранить пока не придумал.
В общем подробности работы со флэш: все операции производятся для эмуляции еепром в о флэш, расположенной в секторах 2 и 3. Сама прошивка укладывается в секторы 0 и 1.
в секторе 4 расположена секция, прописанная в скрипте линкера
FLASHB1 (rx) : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 8
     * The FLASH Bank1.
     * The C or assembly source must explicitly place the code
     * or data there using the "section" attribute.
    .b1text :
        *(.b1text)                   /* remaining code */
        *(.b1rodata)                 /* read-only data (constants) */
        *(.b1rodata.*)
    } >FLASHB1
в этой секции располагается константа uint8_t data_in_flash[8] __attribute__((section(".b1rodata"))) не спрашивайте зачем. так надо.
дак вот именно расположение этой константы каким то образом "портит" содержимое секторов 2 и 3 где эмулируется еепром. отсюда все глюки: появление 0 после резета и тд.
По мап файлу видно, что ничего никуда не наползает, все находится в своих местах. как константа в 4м секторе флэш влияет на данные из 2 и 3 секторов хоть убей не понимаю.
Быть может у кого нибудь есть мысли ???
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2014, 11:13
Из: Рига, Латвия
Может отладчик при запуске переписывает? Скажем, заполняет свободное пространство между секторами 0,1 и 4. Как в скрипте описана область 2 и 3 секторов?
k000858
сообщение Jun 19 2014, 11:18
область 2 и 3 равна как и 0 1 простая програм флэш
CODE
MEMORY
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
CCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K
FLASHB1 (rx) : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 64K
EXTMEMB0 (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
EXTMEMB1 (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
EXTMEMB2 (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
EXTMEMB3 (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
MEMORY_ARRAY (xrw) : ORIGIN = 0x20002000, LENGTH = 32
* Default linker script for STM32Fxxx.
* The '__stack' definition is required by crt0, do not remove it.
__stack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
_estack = __stack; /* STM specific definition */
* Default stack sizes.
* These are used by the startup in order to allocate stacks
* for the different modes.
__Main_Stack_Size = 1024;
PROVIDE ( _Main_Stack_Size = __Main_Stack_Size );
__Main_Stack_Limit = __stack - __Main_Stack_Size;
/*"PROVIDE" allows to easily override these values from an object file or the command line. */
PROVIDE ( _Main_Stack_Limit = __Main_Stack_Limit );
* There will be a link error if there is not this amount of
* RAM free at the end.
_Minimum_Stack_Size = 256;
* Default heap definitions.
* The heap start immediately after the last statically allocated
* .sbss/.noinit section, and extends up to the main stack limit.
PROVIDE ( _Heap_Begin = _end_noinit );
PROVIDE ( _Heap_Limit = __stack - _Main_Stack_Size );
* The entry point is informative, for debuggers and simulators,
* since the Cortex-M vector points to it anyway.
ENTRY(Reset_Handler)
/* Sections Definitions */
SECTIONS
* For Cortex-M devices, the beginning of the startup code is stored in
* the .isr_vector section, which goes to FLASH
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector)) /* Interrupt vectors */
* This section is here for convenience, to store the
* startup code at the beginning of the flash area, hoping that
* this will increase the readability of the listing.
*(.after_vectors .after_vectors.*) /* Startup code and ISR */
. = ALIGN(4);
} >FLASH
._inits :
. = ALIGN(4);
* These are the old initialisation sections, intended to contain
* naked code, with the prologue/epilogue added by crti.o/crtn.o
* when linking with startup files. The standalone startup code
* currently does not run these, better use the init arrays below.
KEEP(*(.init))
KEEP(*(.fini))
. = ALIGN(4);
* The preinit code, i.e. an array of pointers to initialisation
* functions to be performed before constructors.
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
* Used to run the SystemInit() before anything else.
KEEP(*(.preinit_array_sysinit .preinit_array_sysinit.*))
* Used for other platform inits.
KEEP(*(.preinit_array_platform .preinit_array_platform.*))
* The application inits. If you need to enforce some order in
* execution, create new sections, as before.
KEEP(*(.preinit_array .preinit_array.*))
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
. = ALIGN(4);
* The init code, i.e. an array of pointers to static constructors.
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
KEEP(*(SORT(.init_array.*)))
KEEP(*(.init_array))
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
. = ALIGN(4);
* The fini code, i.e. an array of pointers to static destructors.
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
KEEP(*(SORT(.fini_array.*)))
KEEP(*(.fini_array))
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
. = ALIGN(4);
} >FLASH
* For some STRx devices, the beginning of the startup code
* is stored in the .flashtext section, which goes to FLASH.
.flashtext :
. = ALIGN(4);
*(.flashtext .flashtext.*) /* Startup code */
. = ALIGN(4);
} >FLASH
* The program code is stored in the .text section,
* which goes to FLASH.
.text :
. = ALIGN(4);
*(.text .text.*) /* all remaining code */
*(.rodata .rodata.*) /* read-only data (constants) */
KEEP(*(.eh_frame*))
* Stub sections generated by the linker, to glue together
* ARM and Thumb code. .glue_7 is used for ARM code calling
* Thumb code, and .glue_7t is used for Thumb code calling
* ARM code. Apparently always generated by the linker, for some
* architectures, so better leave them here.
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
} >FLASH
/* ARM magic sections */
.ARM.extab :
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
} > FLASH
__exidx_start = .;
.ARM.exidx :
*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
} > FLASH
__exidx_end = .;
. = ALIGN(4);
_etext = .;
* This address is used by the startup code to
* initialise the .data section.
_sidata = _etext;
/* MEMORY_ARRAY */
.ROarraySection :
*(.ROarraySection .ROarraySection.*)
} >MEMORY_ARRAY
* The initialised data section.
* The program executes knowing that the data is in the RAM
* but the loader puts the initial values in the FLASH (inidata).
* It is one task of the startup to copy the initial values from
* FLASH to RAM.
.data : AT ( _sidata )
. = ALIGN(4);
/* This is used by the startup code to initialise the .data section */
_sdata = .; /* STM specific definition */
__data_start__ = .;
*(vtable)
/* Exclude rdimon command line, to avoid loosing command line */
*(EXCLUDE_FILE (*rdimon-crt0.o) .data .data.*)
. = ALIGN(4);
_edata = .; /* STM specific definition */
__data_end__ = .;
} >RAM
* The uninitialised data section.
.bss :
. = ALIGN(4);
/* Moved outside the initialised area */
*rdimon-crt0.o(.data)
. = ALIGN(4);
__bss_start__ = .; /* standard newlib definition */
_sbss = .; /* STM specific definition */
*(.bss .bss.*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
__bss_end__ = .; /* standard newlib definition */
_ebss = .; /* STM specific definition */
} >RAM
.noinit (NOLOAD):
. = ALIGN(4);
_noinit = .;
*(.noinit .noinit.*)
. = ALIGN(4);
_end_noinit = .;
} > RAM
/* Mandatory to be word aligned, _sbrk assumes this */
PROVIDE ( end = _end_noinit ); /* was _ebss */
PROVIDE ( _end = _end_noinit );
PROVIDE ( __end = _end_noinit );
PROVIDE ( __end__ = _end_noinit );
* Used for validation only, do not allocate anything here!
* This is just to check that there is enough RAM left for the Main
* stack. It should generate an error if it's full.
._check_stack :
. = ALIGN(4);
. = . + _Minimum_Stack_Size;
. = ALIGN(4);
} >RAM
.bss_CCMRAM : ALIGN(4)
*(.bss.CCMRAM .bss.CCMRAM.*)
} > CCMRAM
* The FLASH Bank1.
.b1text :
*(.b1rodata.*)
} >FLASHB1
* The EXTMEM.
* The C or assembly source must explicitly place the code or data there
* using the "section" attribute.
/* EXTMEM Bank0 */
.eb0text :
*(.eb0text) /* remaining code */
*(.eb0rodata) /* read-only data (constants) */
*(.eb0rodata.*)
} >EXTMEMB0
/* EXTMEM Bank1 */
.eb1text :
*(.eb1text) /* remaining code */
*(.eb1rodata) /* read-only data (constants) */
*(.eb1rodata.*)
} >EXTMEMB1
/* EXTMEM Bank2 */
.eb2text :
*(.eb2text) /* remaining code */
*(.eb2rodata) /* read-only data (constants) */
*(.eb2rodata.*)
} >EXTMEMB2
/* EXTMEM Bank0 */
.eb3text :
*(.eb3text) /* remaining code */
*(.eb3rodata) /* read-only data (constants) */
*(.eb3rodata.*)
} >EXTMEMB3
/* After that there are only debugging sections. */
/* This removes the debugging information from the standard libraries */
DISCARD :
libc.a ( * )
libm.a ( * )
libgcc.a ( * )
/* Stabs debugging sections. */
.stab 0 : { *(.stab) }
.stabstr 0 : { *(.stabstr) }
.stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
.stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
.stab.index 0 : { *(.stab.index) }
.stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
.comment 0 : { *(.comment) }
* DWARF debug sections.
* Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
* of the section so we begin them at 0.
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 19 2014, 14:40
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
scifi
сообщение Jun 19 2014, 11:36
Очень похоже.
Я бы по-другому вопрос поставил.
Запустите отладчик без заливки прошивки. Посмотрите содержимое секторов 2, 3.
Запустите отладчик с заливкой прошивки. Посмотрите содержимое секторов 2, 3. Почувствуйте разницу.
k000858
сообщение Jun 20 2014, 04:20
Вчера чуть голова не вспухла от таких выкрутасов. Сегодня со свежей головой сделал так:
- очистил флэш
- отключил эмуляцию еепром (т.е. 2-3 сектора вообще не юзаются)
- руками через ST-Link utility записал во 2й сектор пару байт
- залил проект (в котором размещается переменная в 4м секторе).
в результате в 2-3 секторах 0xFF - т.е. действительно дебагер зачистил при заливке прошивки эти сектора.
а нолики там действительно появлялись при нарушенной работе эмуляции еепром
ну в общем тему можно считать раскрытой, всем спасибо за участие.
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2014, 07:16
Из: Рига, Латвия
Цитата(k000858 @ Jun 19 2014, 14:18) *
область 2 и 3 равно как и 0, 1 - простая програм флэш
Я не увидел специально зарезервированной под сектора 2 и 3 области. Если я достаточно внимательно просмотрел ваш скрипт, то в один прекрсный момент ваша программа может увеличиться настолько, что залезет в сектор 2, компилятор это молча съест, а вы получите совершенно неожиданное падение программы без очевидных причин. То есть надо бы выделить отдельный регион и разместить там соответствующую секцию. Это позволит вам добавляя к описанию секции (NOLOAD) запретить отладчику стирать и загружать в эту секцию начальные значения и в то же время убрав (NOLOAD) получить образ для начальной прошивки на этапе производства.
k000858
сообщение Jun 20 2014, 09:55
да, FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K ограничил до 32K (это на время отладки делал больше).
регион
     * The FLASH Bank1.
    .b1text :
        *(.b1rodata.*)
    } >FLASHB1
достаточно сделать так?
    .b1text (NOLOAD):
        *(.b1rodata.*)
    } >FLASHB1
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 20 2014, 10:41
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2014, 10:18
Сообщение #15
Из: Рига, Латвия
Да, при этом отладчик не будет загружать секцию b1text. Но вам нужно это сделать для секции, в которой эмулируется eeprom.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
