> Сохранение калибровочных данных во внутренней флеши, получится ли такое?
kt368
сообщение Jun 14 2014, 18:25
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
В разрабатываемом устройстве требуется проводить калибровку, при которой образовывается большой объём калибровочных данных, около 100 кБ. Я хочу их сохранять по определённым адресам во внутреннюю флеш память микроконтроллера LPC1758, а потом во время работы обращаться к ним по указателю на адрес во флеш-памяти. Получиться ли такое реализовать, или в моих соображениях есть принципиальная ошибка?
ILYAUL
сообщение Jun 14 2014, 19:59
Пользователь №: 33 339
Я бы начал с сокращения объёма калибровочных данных .
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2014, 07:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, получится. Ошибки в соображениях нет.
toweroff
сообщение Jun 15 2014, 07:47
Пользователь №: 20 514
А прикрутить внешнюю eeprom?
Если сами калибровочные данные секрета не представляют, зачем использовать внутреннюю флеш? Это же, как-никак, большой кусок для программы, да и количество перезаписей для нее значительно меньше, чем у EEPROM
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2014, 16:09
Из: Рига, Латвия
А зачем использовать внешнюю, если свободное место во внутренней позволяет?
Программа может быть и маленькой.
Калибровка часто выполняется один раз при изготовлении и потом иногда один раз после ремонта. Циклов перезаписи там много не требуется. Даже если она делется раз в день, то ресурса внутреннего флеша с головой хватит на гарантийный срок.
kt368
сообщение Jun 15 2014, 17:43
Памяти в камне с лихвой - 512 кБ, программа пока занимает 50 кБ, не думаю, что её раздует сильнее, чем до 100-200 кБ. Т.е. 100 кБ для калибровочных данных точно найдётся.
Буду пробовать, потом расскажу что получилось.
toweroff
сообщение Jun 15 2014, 18:43
kt368, все там будет нормально, для IAP есть куча примеров под это семейство
Леонид Иванович
сообщение Jun 16 2014, 21:27
Пользователь №: 18 986
Можно кратко рассказать, что это за калибровочные данные? Ничего личного, пацаны интересуются.
kt368
сообщение Jun 17 2014, 08:37
Разрабатывается прибор для измерения полного импеданса (как модуля, так и фазы) биологического объекта по тетраполярной методике со следущими характеристиками:
диапазон модулей имзмеряемого импеданса 100...1500 Ом;
диапазон фаз имзмеряемого импеданса 0...-60°;
амплитуде зондируемого тока 0.5...1 мА;
диапазон измерительных частот 1 кГц...5 МГц.
Про погрешность измерения пока говорить рановато, понимаю что 5% не достичь, т.к. очень много паразитных параметров - например, по ТЗ на частоте 5 МГц придётся измерять фазу RC-цепочки, составленной из параллельно соединённых сопротивления в 200 Ом и конденсатора в 5 пФ, при этом модуль этой цепочки будет равен 199.9 Ом, а фаза -1.8°, аналоговой части устройства будет сложновато это адекватно засечь, при том что измерительные электроды подключаются к прибору коаксиальными кабелями длинной около 1м каждый, очень много паразитной гадости набегает. Ясное дело, что кабели согласованы как по входу, так и по выходу, но всё-же.
Прибор основан на измерителе отношения амплитуд и сдвига фаз AD8302. Для оцифровки его выходного сигнала применён 24-х битный АЦП PCM4202. Результаты преобразования усредняются по 2^10 измерениям, но более 16 реальных разрядов извлечь не получается, хотя и питание хорошо отфильтровано малошумящими LDO, и согласование выхода AD8302 со входом АЦП выполнено на качественных ОУ LM833 и THS4531. В общем 16 бит достаточно, но из-за широкой полосы измерительных частот и параметров измеряемых нагрузок, производится калибровка на 20-и частотах, логарифмически распределённых в измерительном диапазоне. Калибровка выполняется для 200 нагрузок, представляющих собой комбинацию одного из 10-и резисторов в диапазоне от 100 до 1500 Ом и 20-и конденсаторов в диапазоне от 10 пФ до 20 нФ.
Также, возможно ошибочно для канала измерения падения напряжения на объекте был выбран разностный усилитель AD8274, т.к. он имеет заметный подъём АЧХ на частотах выше 500 кГц, и запаздывание фазы сигнала, для измерительных целей приходится их компенсировать соответствующими корректировками АЧХ и ФЧХ в канали измерения тока через объект.
В общем, кому интересно, вот изначальные схемы и платы, но на обе платы (цифровая и аналоговая) дополнительно допаяно несколько дополнительных RC-цепочек и электролитических конденсаторов по питанию, что не обозначено в схеме. Здесь нет только схем и плат выносных активных электродов, если кому очень нужно, могу выслать.
З.Ы. прошу сильно не критиковать, было бы больше время - многие моменты поменял бы, наловил уже с некоторыми узлами багов.
kt368
сообщение Jun 18 2014, 22:05
У меня возник вопрос относительно использования сохранённых во флеши калибровочных данных.
Допустим, у меня сохранена переменная по заранее (при компиляции) неизвестному адресу, который рассчитывается при калибровке и сохраняется по заранее известному адресу 0xabcd. Теперь я перезапитал МК и хочу использовать эту переменную в расчётах (ясное дело, эта область памяти будет read-only). Сначала я считываю адрес, по которому она расположена (он сохранён во флеши по адресу 0xabcd), сохраняю его в регистр adress. Теперь я хочу чтоб в функции объявлялась эта переменная, и указывалось что она расположена по адресу, сохранённому в регистре adress. Как (если можно) такое сделать?
smalcom
сообщение Jun 18 2014, 22:40
Пользователь №: 28 718
const uint32_t& cal_data = reinterpret_cast<uint32_t*>address;
можно и проще
*address или address[0]
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2014, 06:12
Из: Рига, Латвия
Какой язык программирования вы используете? Если C, то вам стоит почитать про указатели. Эти знания вам пригодятся еще очень много-много раз. Информации по указателям в интернете - море, но пересказывать ее здесь - дело неблагодарное.
kt368
сообщение Jun 19 2014, 06:42
Язык С, указатели в программе использую довольно часто.
Точно, по-идее просто объявить указатель и в программе инициализировать его адресом моей переменной, находящейся во флеш. И обращаться к переменной по указателю. Что-то я ночью тупил.
Спасибо!
toweroff
сообщение Jun 20 2014, 13:24
Проще создать тип-стркутуру, в которой будут собраны вместе все ваши переменные
Потом создать указатель на эту структуру и инициализировать его адресом начала расположения во флеш
Обращаться примерно так:
typedef struct {
    int var1;
    int var2;
} my_struct;
my_struct *pS = 0xXXXXXXXX;
pS->var1 = 1;
pS->var2 = 2;
kt368
сообщение Jun 20 2014, 20:56
Да, именно так я и сделал. Всё работает, вроде-бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
