> Драйве Nand, ошибка при записи
Dilim
сообщение Jun 23 2014, 12:03
Пользователь №: 78 089
Собственно есть готовая сборка linux для платы AM3517EVM. На оригинальной плате установлен чип nand Micron с разрядностью шины 16 бит. У меня же на отладночной плате установлен чип samsung с 8 разрядной шиной. Для запуска менял в файле nand_base.c разрядность шины (не нашел, где задать соответствующее определение). В итоге ядро загружается и начинает сыпаться сообщения:
cannot write OOB for EB at 07320000, requested 8 bytes, read 0 bytes, error -5
jffs2_flush_wbuf(): Write failed with -5
JFFS2 warning: (1507) jffs2_sum_write_data: Write of 16232 bytes at 0x0d99c098 failed. returned -5, retlen 0
Write of 2340 bytes at 0x0dce0000 failed. returned -5, retlen 0
ну и так далее в том же духе. Через минут 15 и вовсе всё падает
JFFS2 error: (1500) jffs2_link_node_ref: Adding new ref cf3e9488 at (0x0a031000-0x0a031000) not immediately after previous (0x0a040000-0x0a031000)
kernel BUG at /home/logic/mybuild/src/linux/fs/jffs2/nodelist.c:644!
подозреваю, что какие то проблемы с ECC, только вот понять не могу, что именно не так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
