> Компания Cadence Design Systems Inc. анонсировала выход новых приложений для OrCAD
Alexander E
сообщение Jun 23 2014, 12:33
Пользователь №: 58 959
Американская компания Cadence Design Systems Inc. объявила о скором выходе новых приложений под брендом OrCAD. Релизы, запланированные на июль 2014 года, значительно повысят продуктивность работы инженеров, а также конкурентную привлекательность продуктовой линейки OrCAD и Allegro.
Речь идет о новых трех приложениях:
OrCAD Documentation Editor;
OrCAD Team Design;
OrCAD Library Builder.
OrCAD Documentation Editor – это уникальное по своим характеристикам приложение, которое снизит нагрузку на инженера при подготовке документации: чертежа детали, сборочного чертежа, подготовке спецификации и так далее. Возможна полная адаптация приложения под российские стандарты. Создание документации начинается с помощью специального мастера непосредственно из окна OrCAD/Allegro PCB Editor. На выходе инженер получает полностью оформленный чертеж согласно заранее подготовленным шаблонам оформления. На чертеж можно вынести абсолютно любой слой и вид платы, что напоминает работу в механической САПР, когда из 3D вида формируется 2D изображение. Удобные настройки, интуитивный интерфейс, гиперссылки, возможность подсветки компонентов и цепей из списка, вывод спецификации, настройка шаблона для любого документа и многие другие функции позволят значительно снизить временные затраты на подготовку документации на печатную плату.
OrCAD Team Design – это приложение идеально подходит для работы команды разработчиков. В отличие от других программ, OrCAD Team Design полностью встраивается в интерфейс схемотехнического редавтора OrCAD Capture (Allegro Design Entry CIS) и позволяет осуществлять системный контроль за проектами. С помощью инструментов администрирования главный инженер проекта может легко распределять права доступа пользователей к различным частям проекта – отдельным страницам, функциональным блокам, схемам. Закрытые для доступа схемы можно просматривать в режиме «только чтение». Ведется постоянный контроль за тем, кто вносил или вносит изменения в ту или иную часть проекта, недоступные для редактирования схемы также можно просматривать в режиме «только чтение». Ведется контроль изменений в библиотеках OLB на уровне каждого компонента. Поддерживаются как простые многолистовые схемы, так и проекты со сложной иерархией.
OrCAD Library Builder – это уникальное по своим характеристикам приложение. Благодаря ему работа над созданием даже самых сложных многовыводных компонентов не будет занимать много времени. Программа распознает таблицы и диаграммы с описанием выводов из технических описаний в формате PDF и формирует на основе этой информации готовый символ. Вторая часть программы – это мощный калькулятор посадочных мест и большим набором готовых шаблонов корпусов компонентов. На выходе инженер получает готовое посадочное место и 3D модель в формате STEP. Программа обладает мощной системой проверок, включая проверку соответствия схемотехнического символа компонента и его посадочного места.
Основные достоинства OrCAD Library Builder:
- единая среда по созданию логических символов и посадочных мест;
- значительная экономия при создания корректной библиотеки с первой итерации;
- распознавание сложных мультистраничных таблиц, карт BGA и диаграмм в документах PDF за считанные минуты;
- создание посадочных мест в точном соответствии с рекомендациями производителя или стандартами IPC-7351;
- отсутствие ошибок в библиотеках благодаря мощной системе проверок;
- подстройка программы под корпоративные стандарты и шаблоны.
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» по телефонам: +7 (495) 943-5032, +7 (499) 136-3213 и e-mail: info@orcada.ru.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
