Пытаюсь родить мощный выходной каскад.
Требуется выходное напряжение +-40в , при частоте 2МГЦ. Сигнал синусоида.
Упираюсь в проблему сквозных токов. До частоты 500кГц все получается , выше значительный рост тока на ХХ. Это при +-40в на выходе без нагрузки.
При сигнале +-20в получается 5мГц и выше , но мне нужно +-40в.
Схемотехника использовалась разная . 4 варианта БТ 5200/1943 схемы с ОЭ , ОК ПТ IRF240/9240 ОИ, ОС
результаты примерно одинаковы по всем вариантам. На БТ даже лучше , но тут проблема в том что с ПТ появляется возбуд при уменьшении резисторов в цепи затвора. Что не дает реализовать их более высокий потенциал.Как его побороть ХЗ. Раскачка ПТ двухтактными эмиттерными повторителями.
Пытаюсь просимулировать в LTspice с целью увидеть этот эффект но пока не выходит.
