> STM32F107RB, ethernet не запускается., Какая-то мистика.
Atridies
сообщение Jun 24 2014, 19:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Пытаюсь запустить ethernet на обозначенном микроконтроллере. Взял из примера (LwIP c http-сервером) кусок, отвечающий за Ethernet, интегрировал его в свою программу и .... ничего не работает.
Доковырялся до следующего:
1. На строчке
while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);
зависаем. Это - тупое ожидания снятия бита ETH_DMABMR_SR в регистре ETH->DMABMR.
Причем совсем иногда (не заметил коррелляции с чем-либо) перестает подвисать. Потом опять начинает. Видел на форумах замечания об этом, но не нашел решения.
2. Есть проблема с работой по MDC/MDIO (SMI - по наименованию st-шников). Т.е. MDC - четко выдает тактирование, а на MDIO - всегда единица (из-за подтяжки к питанию). Настроен так - как рекомендуют в Reference Manual: AF push-pull output - 50 Mhz.
Для передачи команды - используется функция из примера: ETH_WritePHYRegister.
Вроде и интерфейс банальный, и настройка элементарная - но никак не пойму в чем дело. Клок на GPIOA - включен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.10072 секунд с 7
