5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> TI AM1808, разные вопросы
SAURIS GmbH
сообщение Jun 25 2014, 17:48
Сообщение #31
Пользователь №: 54 291
Тут другой вопрос скорее... Кто и зачем включил этот user mode? По reset-у согласно документации ядро стартует супервайзером (Table 2-1.)
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 25 2014, 17:49
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
doom13
сообщение Jun 25 2014, 20:00
Сообщение #32
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Максимум, я при старте запускал скрипты из GEL, если только они, там OnConnect что-то выполняется, надо глянуть ещё раз, далее main и сразу настройка PINMUX17, которая и не работает.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 26 2014, 03:15
Сообщение #33
Там еще bootloader есть... По Reset именно в него входит процессор, и он что-то там делает согласно режима загрузки. По идее, если сделать Reset CPU через эмулятор, тогда процессор будет "в чистом состоянии", если же просто подключиться после подачи питания, то он прервет нечто, что исполняется в текущий момент, в каком-то неясном состоянии.
AndrejM
сообщение Jun 26 2014, 03:46
Сообщение #34
Пользователь №: 79 278
для чистоты экспериментов , у bootloader есть режим Emulation Debug если его установить (boot mode pins) то после reset ничего вообще исполняться не будет в ожидании коннекта через jtag
doom13
сообщение Jun 26 2014, 08:05
Сообщение #35
Из: Минск, Беларусь
Подключаюсь, заливаю прошивку, делаю CPU Reset (рис. 1).
Подключаюсь, заливаю прошивку, делаю CPU Reset, Restart (рис. 2).
Счас ещё раз проверю, но этот режим и устанавливали.
BOOT[7:0] = 0001_1110, что и соответствует Emulation Debug.
Ну и вопрос тогда, кто мог переключить режим из Supervisor mode в User mode?
Цитата(SAURIS GmbH)
Поставил, как и ранее, точку останова, через ARM Advanced Features установил MMU Enabled, поменял значение ARM Mode на Supervisor Mode, убрал MMU Enabled, всё заработало! Регистр PINMUX и пишется и читается, проблема, как Вы и говорили, в режиме User Mode.
jcxz
сообщение Jun 26 2014, 13:17
Сообщение #36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Писал об этом недавно в соседней ветке (по DSP) одному товарищу....
Сталкивался с подобным давно (года 3 назад когда начинал с OMAP L137) на ARM9-ядре.
И обнаружил тогда, насколько помню, что user mode включается в стартап-коде от TI.
Потом в функции main(), когда необходим режим с привилегиями, переключался в него через SVC
(на котором висел соответствующий сервис).
Я пофиксил это поправив cstartup.
Попробуйте поставить бряк до cstartup и проверьте режим.
doom13
сообщение Jun 26 2014, 14:17
Сообщение #37
Из: Минск, Беларусь
Цитата(jcxz @ Jun 26 2014, 16:17) *
Уже немного разобрался, как сделать чтобы не произошло переключения в User Mode. Начал с анализа проекта от TI, в CMD у них прописана своя точка входа
-e Entry
переделал немного их проект под использование SHRAM (там DDR для кода используется), при остановке в начале main смотрю в каком режиме ARM и вижу System Mode, что отличается от моего. Далее нашёл в папках с их либой кто такой Entry, оказалось в их примере до выполнения main выполняется кусок асма со строчками описывающими переключение режимов. Далее идёт переключение на start_boot() из файла startap.c и только потом запускается main. Всё это у них работает с использованием уже скомпилированных библиотек, к проекту подключено два файла (всё остальное через LIB) и явно не видно, что до main ещё исполняется куча кода. После подключения их init.asm, изменения точки входа и либу одну их скомпиленную заюзал (надо будет потом выкинуть, чтоб понятно было, что и откуда берётся) всё заработало и моя проблема с записью PINMUX решилась.
Тут не совсем понимаю, каким образом что-то может подключиться к проекту (стартап-код) если у меня один файл с main и больше ничего, в настройках проекта пусто, CMD стандартный? Откуда берётся этот стартап?
jcxz
сообщение Jun 26 2014, 15:15
Сообщение #38
Из: Омск
Вы же указываете наверняка "подключать стандартные библиотеки" или что-то в этом роде.
Вот там оно и находится.
От вектора сброса протрассируйте и увидите что-нить типа: LDR PC, _cstartup
Внутри - инициализация всяких сишных переменных/классов и переключение в этот user mode кроме всего прочего.
Находите исходник стандартной либы (есть в CCS), правите его убирая всякую шнягу типа включения user mode и пр.,
компилите в lib-файл и включаете в проект вместо "стандартной либы".
SAURIS GmbH
сообщение Jun 26 2014, 16:22
Сообщение #39
Вот этот стартап-код инициализирует run-time библиотеку, после чего вызывает Ваш main. Он находится в виде исходных текстов в составе run-time библиотеки. Вы его можете оттуда выковырять и поправить на свой лад, если надо. Но без него нельзя - он много чего делает, чтобы Ваш C-код исполнялся потом корректно.
doom13
сообщение Jun 26 2014, 19:12
Сообщение #40
Из: Минск, Беларусь
Да, ступил немного. Просто в голове работа с С2000, С6000, а там как-то всё время к проекту подключался асмовский файл (буквально пару строк) с переходом на _c_int00. Вот что-то мне запомнилось, что переход на _c_int00 и есть переход на main, ещё раз прошёлся по старым проектам, оказалось - переход на _c_int00 не равен переходу на main. При переходе на _c_int00 ещё куча асмовских инструкций исполняется и только потом осуществляется переход на main. Счас стало понятно, надо только этот стандартный startup выщимить и посмотреть, что он там выполняет.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 27 2014, 06:55
Сообщение #41
Есть еще один вариант. Если остальная программа, кроме инициализации, может полностью работать в user mode, то можно написать свой кусочек кода, работающий без единого библиотечного вызова и без использования стека (вызова ф-ций) (а лучше вообще, на ассемблере), который проинициализирует все регистры, доступные только из privileged, и затем уйдет на библиотечный стартап, и далее на main. Ну и точку входа переустановить на начало этого кода.
doom13
сообщение Jun 27 2014, 07:15
Сообщение #42
Из: Минск, Беларусь
Счас вот разбираюсь, как тут правильно стартануть, нашёл boot.asm со стандартной _c_int00, оно и выполнялось до моего main. Только вот точку останова в нём почему-то не могу поставить.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 27 2014, 07:59
Сообщение #43
тут два варианта - пересобрать библиотеку целиком с включением отладочной информации в нее, ну или включить этот boot.asm (его копию) в состав своего проекта.
doom13
сообщение Jun 27 2014, 09:07
Сообщение #44
Из: Минск, Беларусь
Попробовал его подключать, одного выходит не достаточно, тянет за собой ещё что-то. Наверное проще оставить свой entry point по аналогии с примером от TI, только полностью разобраться, что он там делает.
Есть две практически одинаковые конфигурации. При запуске и загрузке программы попадаем в main, в стеке вызовов лежит _c_int00 и main. Если выбрать _c_int00, то для первой напишет, что не может открыть исходный файл, для второй автоматом откроет boot.asm. В чём может быть разница? Что-то никак не могу найти отличия, для второй хотя бы понятно, откуда _c_int00 берётся.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 27 2014, 10:02
Сообщение #45
Должно быть достаточно. Я не раз так делал, когда требуется модификация boot.asm, компилятор компилирует тот, что в проекте, а тот, что в либе, игнорирует. Что касается останова в нем - надо где-то в опциях проекта (или отладки, не помню) убрать галку, говорящую, что надо автоматически дойти до main и остановиться на ней. Тогда она сразу остановится на _c_int00
Разница, наверное, что один проект видит файл "boot.asm" - он лежит или в проекте, или где-то в путях доступен, а второй нет.
UPD:
Вдогонку.
Еще можно раскрыть весь архив с исходниками runtime library, и добавить в путь поиска отладчику. Но с учетом того, что либа собрана с оптимизацией, остановы в C коде могут быть показаны некорректно.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 27 2014, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
