5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> TI AM1808, разные вопросы
doom13
сообщение Jun 27 2014, 10:13
Сообщение #46
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 13:02) *
Разница, наверное, что один проект видит файл "boot.asm" - он лежит или в проекте, или где-то в путях доступен, а второй нет.
Проект отин и тот же только Debug Configurations разные запускаю, но по опциям они одинаковые, ну может не вижу чего.
Что касается останова в нем - надо где-то в опциях проекта (или отладки, не помню) убрать галку, говорящую, что надо автоматически дойти до main и остановиться на ней. Тогда она сразу остановится на _c_int00
Да, заработало. Я пытался поменять Run to symbol main на Run to symbol _c_int00, а надо было убрать галку. Стало заходить в boot.asm, но пошагово отследить, что и за чем следует, как Вы и говорите, нельзя, прыгает по чём попало и по коментам тоже.
Должно быть достаточно. Я не раз так делал, когда требуется модификация boot.asm, компилятор компилирует тот, что в проекте, а тот, что в либе, игнорирует.
Вот если boot.asm, который и открывается для одной из конфигураций, закинуть в проект или импортировать как File system -> link in workspace, то появляется такая вот ошибка:
SAURIS GmbH
сообщение Jun 27 2014, 10:23
Сообщение #47
Пользователь №: 54 291
Это похоже какие-то опции сборки надо поставить (например -D <define>) для boot.asm, чтобы она не вызывала эту инициализацию xdc.
UPD:
Хотя... В исходнике "boot.asm" такого идентификатора не видно. Так что похоже Вы сами что-то туда лишнее еще притащили.
UPD2: Более того, во всей run time поиск по всем исходникам не дал ничего на тему этого символа.
UPD3:
А Вы откуда этот boot.asm вообще взяли? Надо из ccsvX\tools\compiler\arm_X.X.X\lib\src\boot.asm
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 27 2014, 10:36
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
doom13
сообщение Jun 27 2014, 10:42
Сообщение #48
Из: Минск, Беларусь
UPD:
UPD3:
В том, который автоматом открывается что-то такое есть. Он открывается из c:\ti\xdctools_3_25_03_72\packages\ti\targets\arm\rtsarm\boot.asm
SAURIS GmbH
сообщение Jun 27 2014, 10:43
Сообщение #49
Это XDC runtime - совсем и близко не то. Тот... Ну я уже сказал, где лежит
doom13
сообщение Jun 27 2014, 10:51
Сообщение #50
Из: Минск, Беларусь
Счас попробую прикрутить Ваш, но какого оно тогда его подтягивает и, когда галку с main убрал, в него и заходит?
SAURIS GmbH
Сообщение #51
Ну видимо в пути поиска он первым стоит. Название файла одинаковое, его и отображает (но вовсе не в него заходит!). Просто подгружает файл и подсвечивает некую совершенно бредовую строку кода, согласно таблице номеров строк из совершенно отвлеченного объектного модуля.
doom13
сообщение Jun 27 2014, 10:52
Сообщение #52
Из: Минск, Беларусь
У меня есть только c:\ti\ccsv5\tools\compiler\arm_5.1.1\lib\, в ней папки src с boot.asm нету!?
SAURIS GmbH
сообщение Jun 27 2014, 10:53
Сообщение #53
Значит сделайте ее, раскрыв тамошний архив rtssrc.zip туда. Или просто достаньте boot.asm из него
doom13
сообщение Jun 27 2014, 12:03
Сообщение #54
Из: Минск, Беларусь
Помогло, прилинковал его к проекту, теперь обе конфигурации работают одинаково, заходят в один и тот же boot.asm и ходить по нему нормально стало.
Ещё добавил в include options данную папку и вообще шикарно стало, можно от _c_int00 по шагам добраться до main. При создании проекта почему-то подключает к пректу папку c:\ti\ccsv5\tools\compiler\arm_5.1.1\include, которой вообще нет, зачем? Это, по-идее, и болжна быть данная src с распакованным архивом?
SAURIS GmbH
сообщение Jun 27 2014, 12:15
Сообщение #55
Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 16:03) *
Помогло,
Кстати там четко откоментирован кусок, отвечающий за вход в user mode. Так что три движения мизинцем, и оно выключено.
doom13
сообщение Jun 27 2014, 12:28
Сообщение #56
Из: Минск, Беларусь
Да, так и сделал, спасибо за полезные советы.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 27 2014, 13:13
Сообщение #57
Она там есть. Ее не может там не быть. Там лежат все стандартные инклуды, "stdio.h", "stdlib.h", "limits.h" и пр. Без этого у Вас бы ничего бы вообще не скомпилировалось с применением стандартных #include
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 27 2014, 13:14
doom13
сообщение Jun 30 2014, 06:59
Сообщение #58
Из: Минск, Беларусь
Да, есть, что-то я, наверное, не то смотрел.
doom13
сообщение Jul 12 2014, 08:34
Сообщение #59
Из: Минск, Беларусь
Приветствую.
Возник вопрос с прерыванием, вся инициализация проделана по аналогии с примером (правильно), но не заходит в обработчик прерывания.
Нашёл, что перед main (в примере у которого всё работает) выполняется кусок кода, который копирует вектор прерываний:
static void CopyVectorTable(void)
    unsigned int *dest = (unsigned int *)0xFFFF0000;
    unsigned int *src =  (unsigned int *)vecTbl;
    unsigned int count;
    for(count = 0; count < sizeof(vecTbl)/sizeof(vecTbl[0]); count++)
        dest[count] = src[count];
, где 0xFFFF0000 - адрес ARM local RAM, у меня вектор прерываний лежал в On-Chip RAM, но при этом в Vector Base Register все адреса были прописаны правильно. Зачем нужно это копирование если адреса вектора прерываний и так были известны?
И второй вопрос по самому вектору:
static unsigned int const vecTbl[14]=
    0xE59FF018,
    0xE59FF018,
    0xE59FF018,
    0xE59FF018,
    0xE59FF014,
    0xE24FF008,
    0xE59FF010,
    0xE59FF010,
    (unsigned int)Entry,
    (unsigned int)UndefInstHandler,
    (unsigned int)SWIHandler,
    (unsigned int)AbortHandler,
    (unsigned int)IRQHandler,
    (unsigned int)FIQHandler
, что означают константы 0xE59FF018, ... , 0xE59FF010 в таблице?
jcxz
сообщение Jul 13 2014, 05:49
Сообщение #60
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Наверное контроллер прерывания AM1808 требует чтобы таблица векторов находилась с этого адреса.
Или вы спрашиваете почему на этапе компиляции вы сразу не разместили эту таблицу по адресу 0xFFFF0000?
Про AM1808 не знаю, но например в OMAP-L137 делается так же, там тоже вектора прерываний ARM-ядра прописываются в ARM local RAM уже после старта ПО.
Делается это по той причине, что первым в нём стартует DSP-ядро, ARM-ядро в это время в сбросе. Грузит и стартует прошивку DSP-ядро.
А оно не имеет доступа к ARM local RAM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
