> Двухтактный выходной каскад.
PlainUser
сообщение Jun 26 2014, 05:20
Пользователь №: 6 244
Пытаюсь родить мощный выходной каскад.
Требуется выходное напряжение +-40в , при частоте 2МГЦ.
Сигнал синусоида.
Упираюсь в проблему сквозных токов.
До частоты 500кГц все получается , выше значительный рост тока на ХХ.
Это при +-40в на выходе без нагрузки.
При сигнале +-20в получается 5мГц и выше , но мне нужно +-40в.
Схемотехника использовалась разная .
4 варианта
БТ 5200/1943 схемы с ОЭ , ОК
ПТ IRF240/9240 ОИ, ОС
результаты примерно одинаковы по всем вариантам.
На БТ даже лучше , но тут проблема в том что с ПТ появляется возбуд при уменьшении резисторов в цепи затвора.
Что не дает реализовать их более высокий потенциал.Как его побороть ХЗ.
Раскачка ПТ двухтактными эмиттерными повторителями.
Пытаюсь просимулировать в LTspice с целью увидеть этот эффект но пока не выходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:44
