2 страниц V  < 1 2
> Вопрос про добротность катушки индуктивности
Борисыч44
сообщение Aug 8 2014, 19:28
Пользователь №: 82 316
В данном случае площадь фольги с катушкой и элементами конструкции не меняется, расстояния и материалы тем более - откуда изменения емкости?
Меджикивис
сообщение Aug 8 2014, 19:51
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Емкость может и не меняется, но емкостный ток прерывается очевидно.
А индуктивным этот ток быть не может в силу параллельного расположения линиям поля, как и Вы сами отметили.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Борисыч44
сообщение Aug 9 2014, 18:16
Тогда нарушатся какие то фундаментальные законы sm.gif - напряжение, частота, емкость почти константы...
K.Viktor
сообщение Aug 9 2014, 19:40
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Цитата(Меджикивис @ Aug 1 2014, 23:56) *
Теперь: если подключив параллельно катушке конденсатор до частоты 10 кГц (какая у Вас была вначале), Вы не обнаружите изменения затухания вдвое (как следовало бы из измерения добротности прибором) то дело точно в емкостном токе, и, видимо, монтажных резонансах, как Вы и пишете.
Спасибо за идею. Проверю с внешней емкостью, существенно превышающей собственную емкость конструкции.
Цитата(Борисыч44 @ Aug 8 2014, 10:58) *
Возникла шальная мысль - а сердечник не входит в насыщение? у Вас ведь получился "обратный" пояс Роговского и замыкание витка может(?) выводит сердечник из насыщения увеличивая добротность (хотя с трудом представляю приборы вогнавшие разомкнутый сердечник в насыщение??? может что то намагничено в установке или рядом?)
При работе сердечник насыщается, медные полосы - попытка частично экранировать его - дабы несколько улучшить форму импульса, хоть и проиграв в эффективности.
Собственно, оценивая - насколько сильно я уменьшаю кпд системы, помещая внутрь замкнутый медный виток - заметил этот эффект влияния на добротность.
При измерениях добротности насыщаться не может, слишком мала амплитуда зондирующего сигнала.
Рядом ничего ферромагнитного нет.
вопрос - к чему эта штуковина? biggrin.gif )
Импульсный трансформатор, встроенный внутрь коаксиальной формирующей линии - которую он же сам и заряжает. На конце катушки газовый разрядник-обостритель. Конструкция предназначена для получения наносекундных импульсов высокого напряжения.
Еще гипотеза появилась. Штырь внутри может работать как антенна - соответственно, замкнув виток мы экранируем его от поля. Соответственно, в излучение уходит меньше энергии и добротность повышается.
Попробую примерно оценить/измерить уровень электромагнитного поля рядом с катушкой с замкнутым, и разомкнутым витком.
SNGNL
сообщение Aug 30 2014, 15:51
Сообщение #20
Пользователь №: 39 922
Цитата(Меджикивис @ Jul 2 2014, 09:49) *
Силовые линии соленоида проходят параллельно плоскости этого витка. А cos(90°)=0, как мы помним. Таким образом и ЭДС индукции равна нулю.
Прэлестно!
А как насчет конического соленоида (о чем ТС скромно умолчал)?
Lexeyb
сообщение Sep 1 2014, 14:36
Сообщение #21
Пользователь №: 82 682
По вашему вопросу версия такая: разомкнутая лента образует отдельную низкодобротную индуктивность, которая электрически связана с первой через емкость между лентой и катушкой. Магнитной связи между ними нет, поскольку магнитные поля этих индуктивностей ортогональны.
А зачем вообще нужна эта лента и стержень?
У меня есть такая версия:
Лента улучшает электрический контакт между кольцами и частично электрически экранирует их от катушки. По электрическим свойствам феррит - дерьмо редкое, лента уменьшает электрические поля внутри сердечника, наведенные через емкость изолятора между катушкой и сердечником. За счет этого уменьшаются диэлектрические потери.
Если эта версия правильная, я бы сделал сплошной экран из фольги с узким разрезом вдоль оси соленоида, возможно немного внахлест через изолятор. Алюминиевый стержень в этом случае не нужен.
А какаво само это Q при замкнутой фольге?
А можно поподробнее, а то все слова по отдельности вроде знакомы, но вкупе ниче не понятно.
Сообщение отредактировал Lexeyb - Sep 1 2014, 14:26
gregory
сообщение Sep 9 2014, 10:33
Сообщение #22
Пользователь №: 5 887
Цитата(K.Viktor @ Aug 1 2014, 23:35) *
То, что измеряется именно Q - факт.
Эффект подтвержен тремя независимыми методами
1) RLC метр в режиме измерения добротности
2) Катушка возбуждается прямоугольными импульсами от генератора, смотрим на "звон" (за счет большой собственной емкости, благодаря сердечнику - имеется резонанс на частоте порядка 60кгц). Длительность "звона" увеличивается при закорачивании медной петли.
3) Снята АЧХ системы при помощи Х1-40. при закорачивании медного витка - амплитуда пика увеличивается, а его ширина уменьшается. Так же пик смещается по частоте
Пока что "рабочая гипотеза" такая. Катушка имеет некую собственную емкость, которая меняется при замыкании/размыкании витка. Соответственно, меняется собственная частота получившегося LC контура - что влияет на результаты измерения.
т.е. эту задачу видимо надо рассматривать не только как "голую" индуктивность, а как колебательный контур, или фильтр что-ли.
Может быть, все-таки краевые эффекты приводят к появлению тока вдоль алюминиевого стержня и медной полосы и , соответственно , дополнительных потерь?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
