> напряжение на выходе зарядного уст-ва, свинцово-кислотный аккумулятор
lazarev andrey
сообщение Jun 30 2014, 05:20
Пользователь №: 23 196
господа, обращаюсь как новичок в зарядных устройствах.
есть такая микросхема LT3652HV, Linear Tech.
есть отладочная плата на базе ее (см. вложение).
была печатная плата наша, подшаманил ее под отладочную.
все вроде бы работает, АКБ заряжается, но на выходе зарядника напряжение не 14.4В. а плавает от 12 до 14, в зависимости от степени разряженности АКБ.
подключал и к источнику питания и к солнечной батарейке, результат подобный, от солнца ток плавает, в зависимости от солнышка.
собственно вопрос, это нормально, что на выходе зарядника не 14.4В? для АКБ это нормально?
судя по алгоритмистике, батарея заряжается (растет напряжение до 13.5В с постоянным максимально возможным током, потом ток плавает, так продолжается до 14.4В и потом зарядник отключается, после просадки питания до примерно 13.1В снова начинается заряд).
сигналы все, судя по осцильнику, в порядке, ШИМ работает, ограничение по току есть. но вот выходное напряжение не радует, а так как новичок в этом деле, то не знаю куда еще сунуться.
прочитал такую вот http://radiokot.ru/circuit/power/charger/28/ статью, вроде бы все в порядке, речь как раз о росте напряжения и регулированию по этому параметру.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
