2 страниц V  < 1 2
> Детектирование при эхолокации ...
dxp
сообщение Feb 1 2006, 09:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 21:49) *
2 dxp
Вы же сами говорте про "сграбить принятый сигнал от зеркальной (любой твердой, ровной)", в случае с многолучевостью все "накроется медным тазом".
За температуру, спасибо, но у меня дальности не большие да и поставить на обоих концах термометры нет затруднений.
А если отражающая поверхность не ровная, а вообще непонятно какая, то смысл в точности вообще теряется - до какой точки измеряем?
Что касается температуры, тот тут тоже не все просто. Кроме температуры в точке имзерения и у цели еще есть температура среды по дистанции, которая может иметь существенный градиент. В общем, тут все зависит от условий.
Кстати, а почему именно ультразвуковой измеритель? Почему бы не использовать оптический. Во-первых, уже полно малогабаритных фазовых лазерных дальномеров, используемых строительстве. Дальности в несколько десятков метров, точность сантиметр и лучше. Кроме того, на дальности до 10 м можно замутить базовый измеритель на маломощном полупроводниковом лазере и примником на ПЗС линейке. И того, и другого хватает. По реализации это не сложнее УЗ дальномера со всеми его проблемами и побочными эффектими типа зависимости скорости звука от температуры среды (а еще и от плотности среды зависит, хотя и не так сильно, как от температуры).
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Pathfinder
сообщение Feb 1 2006, 11:13
Пользователь №: 6 400
Про канальные эквалайзеры можно посмотреть например у Скляра - "Цифровая Связь", не знаю, правда, насколько уместно его применение в данной задаче - возможно, переходный процесс слишком длинным окажется.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
сообщение Feb 4 2006, 18:55
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 dxp
Долго рассказывать почему ... но в моем случае, либо ультразвук, либо эл.маг. излучение.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
dlinn
сообщение Feb 16 2006, 18:07
Сообщение #19
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Цитата(Владимир @ Jan 31 2006, 14:04) *
Должно хватать и одного. Лет 15 назад с дорожниками сталкивался. Они так неровность дорожного полотна при движении машины на ходу меряют. Так что не думаю что там так все страшно.
Только если мне память позфоляет они фазовые а не время-импульсные методы измерения использовали
Лично участвовал в разработке балки дорожникам, правда применяли готовый датчик которым раньше мерили уровень топлива в баках ракет. Реально, без поправки по температуре, на 40 см над дорогой (уровень бампера УАЗ- батона) в зоне +-10 см точноти в 1 мм неполучить.
Насколько я понел из конструкции датчика измеряют фазу.
dlinn
сообщение Feb 16 2006, 18:24
Сообщение #20
Из: Фрязино М.О.
Цитата(3.14 @ Jan 31 2006, 01:03) *
2) Оптимальная фильтрация, по теории нет устройства на выходе которого сигнал/шум больше чем у фильтра в качестве импульсной которого сопряженное самого сигнала. Кажется вот оно "наиправильнейшее" решение, НО, возбуждая передатчик прямоугольным радиоимпульсом из 10 периодов на входе приемника, как и пологается, далеко не меандр с длительностью в несколько раз больше возбуждающей.
Что скажите, поделитесь плиз опытом, кто когда решал/решает подобные задачи.
Обычно ПЭП возбуждают пачкой периодов частоты строго равной резонансной (ОБЯЗАТЕЛЬНО В // к ПЭП индуктивность) двумя импульсами с длительностью в четверть периода- (мостовой выход) один в +100В другой в -100В .
Владимир
сообщение Feb 17 2006, 11:03
Сообщение #21
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Да нет точности на порядок выше. Заметьте, что там нужно не расстояние до балки, а шереховатость дороги, и еее колейность. А ато совсем друой подход в общете результатов
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.03428 секунд с 7
