разрабатываю плату расширения. на ней будет слот под плату mini PCIe. разъём планирую взять фирмы tyco. с высотой не определился но скорей всего 5.6 мм (отцентра платы mini PCI до вырхней плоскости моей платы 3.65мм) 1775838-2
а теперь вопрос где взять такие стойки под винт 2.5 мм высотой 3.15мм(если я буду избользовать именно этот разъём. если будет 1759503-2 то нужны высотой 5.55 мм)? или может есть какие-то ещё варианты по креплению подобных плат?
