> Нумерация компонентов при использовании каналов
kelevra
сообщение Jul 8 2014, 07:39
Пользователь №: 78 761
Здравствуйте!
У меня в проекте используется многоканальная схема.
По умолчанию, Altium нумерует компоненты: R21_Ch1, R21_Ch2...
А как реализовать сквозную нумерацию? Т.е. чтобы было R21, R22,...
Master of Nature
сообщение Jul 8 2014, 08:37
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(kelevra @ Jul 8 2014, 11:39) *
Здравствуйте!
После компиляции откройте схему канала и внизу будут закладки с именами каналов.
Переключаясь между ними, выбирайте компоненты для нумерации, двойной щелчок и присваивайте им фиксированные физические дезигнаторы Lock Physical Designator.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jul 8 2014, 08:49
Пользователь №: 3 671
Не Немножко автор не о том спрашивал. ему не надо два 21 резистора
Выберите схему присвоения номеров $ComponentPrefix$GlobalIndex
kelevra
сообщение Jul 8 2014, 10:50
Как понимаю, в Вашем варианте, я сам задаю десигнаторы, которые альтиум уже не может менять.
Это не совсем то, что нужно.
Хочется автоматизации.
Альтиум не понимает $GlobalIndex. Он как-то включается специально или я что-то не то делаю?
Владимир
сообщение Jul 8 2014, 12:07
Как это не понимает
Вот пример схемы, содержащий 4 канала функциональной схемы
На рисунке показано, что логический R26 превращается в физические R29, R32, R35 в зависимости от канала
kelevra
сообщение Jul 8 2014, 12:29
Цитата(Владимир @ Jul 8 2014, 16:07) *
Как это не понимает
Спасибо огромное!
Fumigator
сообщение Jul 16 2014, 15:40
Из: Kiev
Пользователь №: 81 104
Товарищи, а если в разных каналах схемы находятся элементы физически соединенные в одном корпусе и нарисованные в библиотеке как составной элемент. Как заставить Альтиум понять, что это не разные элементы на разных каналах а один и тот же, но разные каналы самого элемента?
В данном случае имеется 8 каналов спаренных силовых ключей, верхнее плечо представляет из себя 1/2 IRF7306. Как я не пытался настраивать нумерацию компонентов через Board Level Annotate у меня не получается заставить Альтиум объединить 8 полевиков в 4 физических микросхемы.
То, что не убивает нас, делает нас сильнее!
стасик
сообщение Jul 21 2014, 17:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
Цитата(Владимир @ Jul 8 2014, 19:07) *
Как это не понимает
Ув.Владимир!При попытке сделать нумерацию как вы описали,получается полный п.Т.е между каналами нумерует правильно,не обращая внимания на главный лист.Результат-одинаковые R.И почему у главного листа номер 16(т.е.последний).
Владимир
сообщение Jul 21 2014, 18:10
так установите нужный порядок листов. Tools/ number schematic list
Сейчас стоит Ra c 0 по 7, потом Rb с 8 по 15, и наконец главный(последний) 16 лист
и порядок нумерации тоже стоит в начале каналы а потом b, и наконец главный лист стоит последним.
Как поставили-- так и получили
На данный момент -- никак
стасик
сообщение Jul 22 2014, 02:41
Из: г.Новосибирск
[quote name='Владимир' date='Jul 22 2014, 01:10' post='1269794']
Спасибо!Получилось.Только почему он автоматически не делает главный лист главным?
Владимир
сообщение Jul 22 2014, 06:16
Откуда ему знать, что он главный?
только вы это знаете.
Если не определяете порядок--- не уверен, но вроде в порядке ввода листов схем в проект устанавливается
Ruslan-maniak
сообщение Jul 20 2018, 11:08
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Подскажите опытные товарищи. Использую этот способ для сквозной нумерации в каналах. Но получается так что нумерация происходит, а вопросительный знак остаётся. Если в дезигнаторе удалить вопросительны знак, то и после нумерации его не будет. И в целом как-то там всё нестабильно с этим. Бывает что вообще любой вид нумерации оставляет знак вопроса, бывает починится. С чем это связано определить не получается.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Jul 20 2018, 11:34
MVJ
сообщение Sep 12 2018, 12:56
Пользователь №: 21 119
+1. Не нашли решение?
Владимир
сообщение Sep 12 2018, 13:36
Скорее все знак вопроса стоит в суффиксе
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
